Tachoscheibenumbau
Tachoscheibenumbau
Beitragvon Daniel71 » Sa 5. Jan 2008, 23:05
Wer kann mir sagen ob ich die Tachonadeln einfach vorsichtig runter ziehen kann oder geht da was im inneren kaputt?
Brauche dringend Antworten von euch, z.B. Basti der hat schon gemacht. [3] [3] [3]
Daniel71 ;)
Daniel71
Tachoscheibenumbau
Beitragvon TJ Maugli » Sa 5. Jan 2008, 23:34
Also ich kenne noch keinen der die Nadeln abgemacht hat, ohne die abzubrechen! Man muss die Löcher der Scheiben groß genug machen, sonst keine Chance..
Ich hab schon 3 mal Plasmas eingebaut, die Nadeln abbekommen...
Tachoscheibenumbau
Beitragvon Daniel71 » Sa 5. Jan 2008, 23:54
ich habe hier kaputtes tacho zu liegen und bei dem habe ich die nadeln heil runter bekommen und auch wieder rauf halt zum probieren nur reagieren die nadeln nach dem wieder einbau nicht richtig, ich weiß auch nicht was mit dem tacho los ist kann sein das es vorher schon kaputt war deshalb die frage bevor ich mich bei meinem richtigen tacho bemachen.
Daniel71 ;)
Daniel71
Tachoscheibenumbau
Beitragvon raw-venture-ad » So 6. Jan 2008, 00:14
Klar funktioniert dein Bastel-Tacho nicht mehr.
Du bekommst die Zeiger nie im Leben wieder so aufgesteckt, dass die Anzeige wieder korrekt funktioniert. Entweder ist der Zeiger dann "träge" oder die Anzeige schlichtweg falsch.
Also entweder wie bereits gesagt wurde die Löcher für die Zeigerköpfe größer machen, oder solche Basteleien sein lassen!
Hinterher ists nur kaputt und dann brauchst du ein neues KI (vermutlich mit zu viel oder zu wenig Kilometern drauf...).
Tachoscheibenumbau
Beitragvon bastiv6 » So 6. Jan 2008, 00:20
die nadel vom der KM/H anzeige und vom drehzahl messer war ab bei mir damit die scheiben drauf gemacht werden konnten und die nadel sind nicht gebrochen und der tacho geht jetzt genau wie voher die tank nadel und temperratur wurden nicht abgemacht
muss aber dabei sagen das ich das von MaikV6 machen lassen habe [13]
du musst nur hinter die drehzahl genau so drauf stecken das das auch wieder passt wenn er im leerlauf dreht nicht das der zeiger dann hinter bei 2000 steht oder so und das mit dem KM/H zeiger muss dann auch wieder passen
Tachoscheibenumbau
Beitragvon bastiv6 » So 6. Jan 2008, 00:49
Tacho von MaikV6
Tachoscheibenumbau
Beitragvon raw-venture-ad » So 6. Jan 2008, 11:12
Au Backe, sieht der Tacho furchtbar aus!
Und die kleinen Temp- und Tankzeiger hatte er auch nicht ab, da hat er lieber die Tachofolie zerschnitten...
Tachoscheibenumbau
Beitragvon Spawn » So 6. Jan 2008, 12:03
Der hat nix zerschnitten, die "Folien" sind selbst ausgegruckt!
Geht eigentlich ganz einfach und kann fast jeder selber machen! Man braucht nur selbstklebendes Papier dazu, nen Drucker, Photoshop, viel Zeit und gute Nerven!
Tachoscheibenumbau
Beitragvon raw-venture-ad » So 6. Jan 2008, 12:28
Spawn schrieb am 06.01.2008 11:03
Klingt nach (sorry) Pfusch. Allein schon wegen der Verwendung von Photoshop... [11]
Faustformel für einen Billigtacho:
[FONT FACE=courier]BilligTacho = Photoshopdruck Tachoscheiben + Blaue Tachobeleuchtung[/FONT]
Wer er es auf die Spitze treiben will:
[FONT FACE=courier]BilligTacho² = BilligTacho + (Tachobeleuchtung von vorn * 3)[/FONT]
Tachoscheibenumbau
Beitragvon TJ Maugli » So 6. Jan 2008, 12:51
Okay, dann kenn ich jetzt einen Menschen, der das mit Nadeln hinbekommen hat! Maik...
Tachoscheibenumbau
Beitragvon Daniel71 » So 6. Jan 2008, 13:36
Habe mich heute früh dran gemacht und mein original tacho zerlegt und die scheiben drauf nun habe ich den gleichen fehler wie bei meinem basteltacho anzeigen gehen nicht richtig, drehzahlm. geht gar nicht tacho setzt zu spät ein tank und temperatur geht gar nicht.
Daniel71 ;)
Daniel71
Tachoscheibenumbau
Beitragvon raw-venture-ad » So 6. Jan 2008, 13:40
[SARKASMUS]
Na dann herzlichen Glückwunsch !
[/SARKASMUS]
Neuer Tacho kostet bei Mazda 1181 € mit MwSt.
Ein Gebrauchter hat meistens unterschiedliche Kilometerstände. Mit Glück findest du vielleicht einen passenden (von den KM und der Leiterbahnfolie hinten).
Viel Spaß noch !
Tachoscheibenumbau
Beitragvon King Bömaid » So 6. Jan 2008, 13:55
Hätte evtl Tacho zu verkaufen. Mfg
King Bömaid
Tachoscheibenumbau
Beitragvon Daniel71 » So 6. Jan 2008, 13:57
King Bömaid schrieb am 06.01.2008 12:55
Preis?
Daniel71 ;)
Daniel71
Tachoscheibenumbau
Beitragvon King Bömaid » So 6. Jan 2008, 17:00
Komplettes Kombi instrument Roter bereich ab 6500 Verhandlungs basis 100 € + Versand
King Bömaid
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
