Ben ist etz auch endlich hier
Beitragvon Matti782 » So 27. Jan 2008, 18:57
So ein Unfall is immer Blöd *aufsHolzklopf* Aber ganz ehrlich...solch ne Carbon Motorhaube würd Deinem GE stehen! The Fast and the Furios-Style...
Beitragvon TJ Maugli » So 27. Jan 2008, 19:00
Tach!
Viel Zeit und Arbeit investiert! Einfach nur geil.. Bin mal auf die Lackierung gespannt..
Bleibt Auspuff so?! Welche Felgen kommen dran?! Tieferlegung?! und und und..
Beitragvon Ben626 » So 27. Jan 2008, 19:06
Auspuff wird denk ich mal vielleicht noch auf duplex getrimmt.
Er bekommt auch noch 4 LSD Doors
Bei den Flegen werden es 17Zoll was genau weis ich noch nicht
Fahrwerk wird denk ich im februar reinkommen Bilstein B4 mit Eibach Federn
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Ben626 » So 27. Jan 2008, 19:38
Damit euer wissendurst zum Motor gesillt wird
Hab den Motor aufbohren lassen/ Sportventile/ verschiedene Widerstände umgelötet/ Scharfe Nocken/ einspritzung wurde verändert/ Neue Kolben (bearbeitet) usw. das ganze programm.
Allerdings wird er warscheinlich diese jahr rauskommen für ein anderes schätzchen [11]
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » So 27. Jan 2008, 20:48
net schlecht. Nicht nur viel arbeit und zeit investiert sondern auch viel Geld.
Wieviel leistung haste denn jetzt mehr ?
und noch eine frage zu der Reflektionsfläche. Wie haste die lackiert ,was muß ich da machen ??
Nagut mit den LSD´doors müte man das end ergebnis sehen.
Beitragvon Ben626 » So 27. Jan 2008, 20:57
also ich hab mir die fläche der nebschlussleuchten ausgemessen und mir von foliatec 2 aufkleber in der größe machen lassen dann hab ich sie abgeklebt und angeschlifen.. zu lezt noch grundiert
also ps mässig lieg ich bei ca 210 ps aber da warscheinlich ein neuer motor reinkommt wird das noch um einiges mehr
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » So 27. Jan 2008, 21:13
ok danke weiß ich bescheid. Ist wohl die einfachste lösung
du meintest eben das du dir nen neuen holst. was machste dann mit dem GE.
Beitragvon sbornik » So 27. Jan 2008, 21:47
Ein schönes Auto hast du!
sbornik
Beitragvon Ben626 » So 27. Jan 2008, 22:13
Der umgebaute Motor kommt aus meinem Mazda raus und wird durch einen größeren ersetzt.. bisher stehen 2 zur auswahl.
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon sbornik » So 27. Jan 2008, 22:19
Und welche? Wenn ich fragen darf [3]
sbornik
Beitragvon Ben626 » So 27. Jan 2008, 22:25
zur auswahl stehen der V6 vom GE bei dem dann natürlich auch alles verändert wird oder aber mein absolutes lieblingsteil ein V8 hab dafür schon alles ausmessen lassen von der firma die mir das auch alles umbauen würde. Allerdings ne Kostenfrage da im prinzip alles umgebaut und verstärkt werden muss. Wäre dann denk ich mal der erste in Deutschland weil in Belgien gibts schon einen Mazda 626 V8.
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon TJ Maugli » So 27. Jan 2008, 22:25
ein wäre wohl ein V6 KLZE oder?! *gg*
oder ein von dem 300zx 3.0V6 TwinT [13] mit 1.3B Ladedruck statt 0.7 püüü
Beitragvon Ben626 » So 27. Jan 2008, 22:30
jup wär der KL-ZE aber son V8 klingt einfach tierisch verlockend
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon 626_MAN » So 27. Jan 2008, 22:37
ich bin fürn V8 währ wa bsonderes und einzigartiges
gretz 626_MAN
626_MAN
Beitragvon Blade » So 27. Jan 2008, 22:44
nen V8? Net schlecht. Aber ich denke da kommtse billiger wenn du gleich nen V8 holst [1]
kommste vll auf ca 15000 €für den umbau
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
