Ben ist etz auch endlich hier
Beitragvon bastiv6 » Di 5. Feb 2008, 12:48
leer machen ist doch nicht erlaubt [1] [1] [13]
Beitragvon Lima » Di 5. Feb 2008, 21:36
genau, leer machen sagen se bei Auto-extrem.de ... Hier wird modifiziert ^^
Beitragvon Blade » Do 7. Feb 2008, 22:50
ich nehme mal an du hast solche hier oder
http://cgi.ebay.de/50-LEDs-5mm-ultrahel ... dZViewItem
Beitragvon Ben626 » Do 7. Feb 2008, 23:10
jo genau solche sind das die ich verbaut habe.
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Do 7. Feb 2008, 23:13
hm. würd ich auch gerne nehmen wenn ich wüßte wie man die bearbeitet
und du schriebst was mit verkleben. Haste normalen sek. kleber genommen ??
Beitragvon Ben626 » Do 7. Feb 2008, 23:23
Also ich habs so gemacht das ich ein 5mm loch gebohrt habe und dann die LED mit Kleber (Sekundenkleber geht am einfachsten) verklebt hab. Kannst aber im prinzip alles nehemn was ne hohe klebkraft hat. Danach noch verkabeln und verlöten.
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Do 7. Feb 2008, 23:28
ok hab hier was gefunden. Hast du es vll auch so gemacht ??
http://www.sebiarts.de/mazda/mazindex.htm
Beitragvon Ben626 » Do 7. Feb 2008, 23:38
ne so konnte ich es nicht machen da ja so viele neben einander waren, wenn du einzelne machts kannst des so machen wie er es erklärt. Ich hab bei mir eine paralell schaltung gemacht.
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Do 7. Feb 2008, 23:41
ich hab vor welche im Dachhimmel zu verbauen ca 50 stück . Da werd ich auch solche gruppen machen. Weiß nur noch nicht wie zusammen führe
Beitragvon Ben626 » Do 7. Feb 2008, 23:49
ich kann mal bilder machen von meiner verkabelung.
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Fr 8. Feb 2008, 08:41
jo das wurde mir helfen. Vorallem wie du alle Kabel zusammen geführt hast
Beitragvon Ben626 » So 10. Feb 2008, 17:14
So nächste woche sollte er dann fertig sein werde morgen mal bilder reinstellen wie er weiß lackiert ist.
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon bastiv6 » So 10. Feb 2008, 19:20
ja richtig mach das mal sieht bestimmt gut aus so in weiß
Beitragvon Blade » So 10. Feb 2008, 19:26
auf jeden fall fällt´s auf
Beitragvon bastiv6 » So 10. Feb 2008, 19:30
das auf jeden fall
