Öldruckanzeige
Öldruckanzeige
Beitragvon bulli22 » Do 18. Okt 2007, 21:38
hallo leute...
habe mir vor kurzem eine öldruckanzeige bestellt , die ich nun einbauen möchte.. leider weiß ich nun nicht, wo ich den öldrucksensor einbauen muß... hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... habe einen 1,8 l motor
mfg maik [11]
bulli22
Öldruckanzeige
Beitragvon TJ Maugli » Do 18. Okt 2007, 22:36
Hmm, evtl an der MotorÖlAblassSchreube [13] Adapter gibt´s bei evtl Conrad..
Öldruckanzeige
Beitragvon bulli22 » Sa 20. Okt 2007, 08:10
hallo,
hab ihn gefunden... sitzt schräg über dem Ölfilter [13]
gruß
bulli22
Öldruckanzeige
Beitragvon Spawn » Sa 20. Okt 2007, 09:58
Ich würde eher die Variante des Adapters beim Ölfilter bevorzugen! Wurde so bei meinem V6 gemacht!
Gibts auch bei Conrad!
Öldruckanzeige
Beitragvon Drachenflug » Sa 9. Feb 2008, 19:37
Bei mir ist etwas undicht, die Brühe kommt raus und tropft, obwohl ich alles fast bis zum Schluss angezogen hab (Konusschrauben). Es lebe Chinaqualität.
Öldruckanzeige
Beitragvon v6driver » Sa 9. Feb 2008, 21:46
(Konusschrauben).
dichte die Schrauben mit Hanf ein, dann ist ruhe. [7]
Gruss V6driver
v6driver
Öldruckanzeige
Beitragvon bastiv6 » Sa 9. Feb 2008, 22:10
oder ist das bei dir die öldruckschraube??@ Drachenflug
Öldruckanzeige
Beitragvon Drachenflug » Sa 9. Feb 2008, 23:25
nee, ein Y-Stück am Motorblock wo die Sensoren sind (Öltemp+druck).
Aber wie Johannes auch sagt werde ich Hanf oder Teflonband nehmen und es neu einschrauben.
Öldruckanzeige
Beitragvon Blade » Sa 9. Feb 2008, 23:33
nimm Teflonband ist sicherer
Öldruckanzeige
Beitragvon bastiv6 » So 10. Feb 2008, 12:41
ahso ja ok
Öldruckanzeige
Beitragvon Schmati » So 10. Feb 2008, 13:59
geht auch mit Schraubensicherung das hab ich drinn und ist dicht
Öldruckanzeige
Beitragvon REAL-OC » So 10. Feb 2008, 14:22
Kommt mir bekannt vor [13]
REAL-OC
Öldruckanzeige
Beitragvon Blade » So 10. Feb 2008, 15:24
Schmati schrieb am 10.02.2008 12:59
ja geht auch, aber jenachdem welches du hast, kannste pech haben und es niewieder lose bekommen
Öldruckanzeige
Beitragvon Schmati » So 10. Feb 2008, 19:38
Blade schrieb am 10.02.2008 14:24
muss man drauf achten ja da gibts welches von Loctite das geht erst bei über 300 °C wieder ab.
Aber das fürn KFZ-Bereich ist nicht so heftig
