Seitenmarkierungsleuchten wo anschliessen?
Beitragvon Blade » Di 19. Feb 2008, 16:40
ja wunderbar. Dann wird´s ja ne leichte aufgabe
Beitragvon Matti782 » Di 19. Feb 2008, 17:30
Noch leichter is die einfach dran zu kleben [1] Auf den Leuchten selbst ist meist nen hochwertiges Klebeband...wenn Du den Untergrund vorher gründlich sauber machst (fettfrei) sollte es eigentlich halten...meine sind geklebt und halten, momentan, noch. Da kannst dran ziehen usw...bekommst net ab...vlt durch Abhebeln wenn sie einer moppsen möchte. Ne "Aussparung" hab ich nur fürs Kabel gemacht. Ein Loch mitm Akkuschrauber [13]
Beitragvon Ben626 » Di 19. Feb 2008, 17:57
der Kleber von den leuchten ist von 3M
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Matti782 » Di 19. Feb 2008, 18:04
Rischtisch [1]
Beitragvon Ben626 » Di 19. Feb 2008, 20:47
gewonnen gewonnen gewonnen [1] [1] [1]
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Di 19. Feb 2008, 20:54
ne ne du nix kleben. Werden geschraubt. Sicherer in der Waschanlage
Beitragvon Ben626 » Di 19. Feb 2008, 21:10
die von hella sind doch auch net geschraubt sondern werden geklippst
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Di 19. Feb 2008, 21:13
jajut geklippst. Aber immer noch besser als kleben
Beitragvon Ben626 » Di 19. Feb 2008, 21:14
also wenn du die klarglass von hella meinst dann werden die gesteckt hab diese ja auch
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Di 19. Feb 2008, 22:09
ja werde die Klarglass nehmen
Beitragvon Ben626 » Di 19. Feb 2008, 22:16
jo die haben rechts und links ne klapper mit der sie befestigt werden
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Matti782 » Mi 20. Feb 2008, 05:43
Blade schrieb am 19.02.2008 20:13
Ooch da kann ich mich nicht beklagen wa...die halten trotz 3 mahligem Besuch der polnischen Wäsche. Aber Schrauben oder Clipsen ist sicher besser...
Beitragvon Ben626 » Mi 20. Feb 2008, 14:23
also die clips sind ziemlich fest teilweise so fest das ich sie manchmal nur mit mühe rausbekam
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Do 21. Feb 2008, 22:01
das liest sich doch gut
