Übefflüssiger Stecker ??
Beitragvon Blade » Sa 23. Feb 2008, 21:27
für was war noch mal dieser stecker
Beitragvon Elwood » Sa 23. Feb 2008, 22:50
wenn ich das richtig seh is das der stecker für den temperaturfühler am luftfilterkasten.
mfg Alex
Elwood
Beitragvon Rostnagel » Sa 23. Feb 2008, 23:48
richtig. temperatursensor ansaugluft
Bild Golf 2
Bild Mazda 626 GLE 2.0i
Bild Ford Fiesta GFJ 1.1
Bild GPZ 500S
Bild Suzuki DR 650 RSE
Rostnagel
Modell: VW GOLF II 1.3
Postleitzahl: 88633
Beitragvon Blade » Sa 23. Feb 2008, 23:52
jo danke jetzt weis ich´s wieder.
Aber eigentlich ist der doch unnötig oder ??
Beitragvon Rostnagel » So 24. Feb 2008, 00:06
ne ganz und gar nicht! die werte braucht das steuergerät. is ja kein alter vergaser mehr.
luftemperatur, wassertemperatur, luftmenge usw ohne die werte weiß das steuerät ja gar nicht wieviel es einspritzen muss....
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Beitragvon Blade » So 24. Feb 2008, 00:11
ahso. Dachte der LMM wäre das wichtigste, denn ohne dem läuft ja überhaupt nicht´s mehr
Beitragvon Rostnagel » So 24. Feb 2008, 00:56
richtig. ohne die tempfühler läuft er entweder zu fett oder zu mager wobei letzteres schlimmer wäre. meistens ises aber so das wenn einer ausfällt das steuergerät im notlauf mit festen werten läuft. was meist immer auf "fett" gestellt ist. dein verbrauch wird also steigen mit abgezogenem stecker
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Beitragvon Blade » So 24. Feb 2008, 01:04
das erklärt auch den hohen spritverbrauch heute
Beitragvon Rostnagel » So 24. Feb 2008, 11:53
wieso? ist der stecker abgezogen?
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Beitragvon Blade » So 24. Feb 2008, 12:13
nen kollege hat sich gestern nen GE gekauft. Von Bonn nach Köln kommste locker mit 10 ltr. hin, aber er mußte nach tanken
Beitragvon Gast » So 24. Feb 2008, 12:24
Naja kommt drauf an ...
Wie fährt er denn?
Zurückhaltend oder Schumi ?
Gast
Beitragvon Rostnagel » So 24. Feb 2008, 12:39
ansonsten mal fehlerspeicher auslesen. das hilft oft schon weiter sofern dort nen fehler abgelegt ist!
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Beitragvon Blade » So 24. Feb 2008, 14:16
MezBast schrieb am 24.02.2008 11:24
Wie fährt er denn?
er ist so gefahren wie ich, normal
Edit.: Wir fahren heute mal beide GE´s leer und füllen genau 10 ltr nach, mal sehen ob wieder alles ok ist oder nicht
Beitragvon Blade » So 24. Feb 2008, 21:27
tja scheint alles ok zu sein. Sind beide mit 10ltr genau gleich weit gekommen
Beitragvon bastiv6 » So 24. Feb 2008, 21:56
wie weit denn??
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
