Vorstellung von Sbornik
Beitragvon Matti782 » Sa 29. Mär 2008, 22:24
Schön runtergekommen [13] Gabs Probleme beim Einbau?
Beitragvon sbornik » Sa 29. Mär 2008, 22:37
Probleme [1]
Das einziege Problem ist das der Wagen jetzt abwechselnd mal nach links und rechts zieht und zwar sehr heftig muss halt noch die Spur einstellen.
Ach und noch ein Problem hab ich. Im stillstand wenn ich lenke knackt irgend was.
sbornik
Beitragvon Matti782 » Sa 29. Mär 2008, 22:40
Knackt oder knarrt? Bei mir sinds die Domlager...Hab meinen auch via Federn tiefergebracht...das Knarren nervt aber ist net weiter schlimm
Beitragvon sbornik » Sa 29. Mär 2008, 22:44
ist eher ein knarren aber auch nur ab und zu. Hört sich halt so an als ob die Feder verrutscht. Kann man das Domlager eigentlich falsch einbauen?
sbornik
Beitragvon Matti782 » Sa 29. Mär 2008, 22:49
Ja das kann man...
Edit: Ich habs dem Driver626 schon mal geschrieben...falls Du ne Cam zur Hand hast mach mal nen Foto von Vorn...Rechts und Links...der falsche Einbau kann sich im Fahrverhalten durchaus auch durch Knarren und Klackern bemerkbar machen...
Beitragvon sbornik » Sa 29. Mär 2008, 22:57
Und von was genau soll ich eine Foto machen? Vom Domlager? Weil das die Feder und richtig drin ist bin ich mir sicher.
sbornik
Beitragvon Matti782 » Sa 29. Mär 2008, 23:05
Nicht vom Domlager.....mach einfach mal nen Pic vom Motorraum...wo die Schrauben von der Besfestigung vom Stoßdämpfer zu sehen ist.
Beitragvon Brick Bazooka » So 30. Mär 2008, 00:08
sind das KAW federn?
Beitragvon Drachenflug » So 30. Mär 2008, 00:31
ja, steht auch drauf.
Hast du die Federtellergummis drin?
Beitragvon Matti782 » So 30. Mär 2008, 11:48
Vlt hilft Dir Das
ja weiter. Der Driver626 ausm Forum hatte hier ein ähnliches Problem nachm Einbau seiner Federn.
Beitragvon sbornik » So 30. Mär 2008, 14:42
Vielen Dank Matti
Hab denn Fehler gefunden! Hab die Nummer 4 unter denn Teller eingebaut.
sbornik
Beitragvon sbornik » So 20. Apr 2008, 17:35
Hab mir neue Lampen eingebaut hier die Bilder dazu:
sbornik
Beitragvon Matti782 » So 20. Apr 2008, 17:44
Der Unterschied zu den Originalen ist schon heftig. Was hast für welche verbaut?
Beitragvon sbornik » So 20. Apr 2008, 17:53
ALPHA-Lights Pure Blue
sbornik
Beitragvon commander_keen » Mo 21. Apr 2008, 21:19
Bei Lampen würde es mich unheimlich freuen, wenn man den eigentlichen Lichtkegel fotografiert. Am besten im Vergleich zu den Original-Lampen an der gleichen Stelle.
Sowas hatte der Rockhound damals mal gemacht und erst dann kann man wirklich sagen, ob die Lämpchen toll sind oder nicht, was die Lichtausbeute angeht.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
