Lima schrieb am 28.03.2008 23:21
Also ich habe deinem post entnommen, das du verteilerfinger und die verteilerkappe getauscht hast ... Nicht aber den restlichen verteiler ...
Crom schrieb am 29.03.2008 04:41
also ich habe das Problem auch wenn der Motor kalt ist und ich dann Gas gegebe dann fängt der Motor an zu stottern und geht aus und geht erst nach einpaar versuchen wieder an wenn ich aber dem Motor warm laufen lasse kann ich so fiel Gas geben wie ich will und der Motor geht nicht aus ich war darauf beim Mazda Händler der sagte mir das es die Öl pumpe sei aber ich weiß es noch immer nicht ob es die Öl pumpe ist oder nicht.
Probier es mal aus lass den Motor an und warte biss er betriebstemperatur erreicht hat und dann fahr mal los und teste es mal.
Gruß Crom
bastiv6 schrieb am 01.04.2008 17:37
und wie sieht es aus läuft er wieder??
bastiv6 schrieb am 06.04.2008 16:16
ja und was hast du jetzt alles gemacht nur den zündverteiler oder noch mehr??
bastiv6 schrieb am 06.04.2008 20:16
ja dann ist ja ok haben wir ja doch recht gehabt
hast du den OT eingestellt oder einstellen lassen??
bastiv6 schrieb am 07.04.2008 19:31
aber einstellen musst du den auf jeden fall das weißst du ja
oder machen lassen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
