Getriebeöl wechseln im Mazda 626 GE 2.0
Beitragvon mstyle83 » So 20. Apr 2008, 21:54
Hallo zusammen,
könnt Ihr mir sagen wo ich das Getriebeöl auffüllen kann beim Getriebe vom 2.0 Liter Typ FS (glaub das müsste FS sein). Bin nämlich gerade dabei meinen 626 GE her zu richten und flott zu machen.
Was muss ich beim wechseln vom Getriebeöl beachten?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Stefan
mstyle83
Beitragvon Briedel » So 20. Apr 2008, 22:11
Schaue man Vorderseite vom getriebe,also wenn Du vorm Auto liegst.
Dann hast Du eine Ablassschraube unten am getriebe und ca.20cm höher die selbe Schraube nochmal zum Einfüllen.
beachten: richtige getriebeöl und soweit auffüllen bis es an der Öffnung , wo Du es eifüllst wieder raus tropft.
mfg.
wisse was du sagst,aber sage nicht alles was Du weisst
Briedel
Beitragvon mstyle83 » So 20. Apr 2008, 22:36
Ok super danke für die schnelle Antwort - dann werde ich mich mal auf die Suche von den beiden Schrauben machen -> wieviel Getriebeöl wird ungefähr rein passen?
mstyle83
Beitragvon Briedel » Mo 21. Apr 2008, 18:49
2,5 Liter,recht teure angelegenheit,
Briedel
Beitragvon Matti782 » Mo 21. Apr 2008, 19:15
Briedel schrieb am 21.04.2008 18:49
Naja kann ich nicht bestätigen. Hab das Getriebeöl vor kurzer Zeit vom Mazdahändler wechseln lassen und hab mit Arbeitsaufwand 35€ bezahlt.
Beitragvon Briedel » Di 22. Apr 2008, 01:17
30 euro fürs öl
Briedel
Beitragvon mstyle83 » Di 22. Apr 2008, 20:29
Also 30,-- Euro fürs Öl das ist ja mal zu verkraften :-) Werde das ganze gleich morgen in Angriff nehmen sobald meine anderern Ersatzteile endlich kommen.
Danke für die Hilfe.
mstyle83
Beitragvon Marcus BULLIZEI » Mo 26. Mai 2008, 20:22
Hallo!
Und was für Öl kippt man ins Getriebe? Meiner könnte nach einigen hundertausend Kilometern wohl auch mal nen Wechsel vertragen! [1]
Übrigens nen Tip, den ich im Bulliforum aufgeschnappt habe: VOR dem Ablassen die Einfüllschraube losdrehen! Wenn die nämlich festgerostet ist und man dreht zuerst die Ablassschraube auf, ist das Getriebe so trocken hinterher! [1]
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Marcus BULLIZEI
Beitragvon Matti782 » Mo 26. Mai 2008, 22:36
[1] [1] [1] Kein schlechter Tipp im Übrigen...da würde man sicher erstma dumm aus der Wäsche schaun [13]
Beitragvon Andreas626 » Di 27. Mai 2008, 07:13
Getriebeöl wechslet man nicht mehr hab ich mir letztens sagen lassen. Einfach nur die Einlassschraube mal aufdrehen, den Finger reinhalten, wenn der direkt "feucht" wieder rauskommt ist noch genug da. Ansonsten halt ein paar Milliliter nachkippen.
Beitragvon Matti782 » Di 27. Mai 2008, 10:48
Wie es bei den neueren Autos ist weiß ich nicht, aber Mazda schreibt im Wartungsplan für den GE alle 4 Jahre oder 80.000km einen Wechsel vom Getriebeöl vor
Beitragvon Marcus BULLIZEI » Di 27. Mai 2008, 16:14
Und was für Öl (Viskosität) kommt nun rein???
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Marcus BULLIZEI
Beitragvon Matti782 » Di 27. Mai 2008, 23:53
Auf meiner Rechnung von Mazda, grad nachgeschaut, steht GS 75W90...
Edit: Laut Wartungsplan von Mazda SAE 75-90...also hauts hin
Beitragvon Marcus BULLIZEI » Mi 28. Mai 2008, 16:45
@ Matti:
Danke! Dann werd ich davon mal nen Liter kaufen und mal gucken, wieviel bei mir fehlt. Das Getriebe ist ziemlich "feucht"! Wenns ne Frau wär, wär das ja gut... [1] [1]
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Marcus BULLIZEI
Beitragvon Gast » Mi 28. Mai 2008, 17:13
Marcus BULLIZEI schrieb am 28.05.2008 16:45
@ Matti:
[1] [1]
Gast
