Scheiben, wie rausbekommen?
Beitragvon Drachenflug » Do 29. Sep 2005, 20:38
Kann mir jemand genau erklären wie ich die Scheibe der hinteren Türen herausbekomme?
Ich muss meine nämlich wechseln.
Beitragvon raw-venture-ad » Do 29. Sep 2005, 20:59
Fensterscheibe ausbauen:
1. Fensterscheibe ganz runter lassen, dann wieder hochfahren bis die hintere Kante ca. 80mm hochgefahren ist
2. Türverkleidung ab
3. Halter -4- und Dichtung -5- abnehmen
4. Türdichtfolie abnehmen (vorsicht hier, der Kleber bleibt Wochenlang auf der Haut)
5. Fensterscheibe aus der Fensterheberhalterung ausbauen (2 oder 3 Schrauben wie ich das sehe)
Hier das Bild dazu:
Habs auch noch in groß falls du´s brauchst. Ist eigentlich ganz einfach, da komm ich doch grad ins grübeln mir die seitenscheiben selbst zu tönen. [1]
Beitragvon Drachenflug » Do 29. Sep 2005, 21:14
Drachenflug schrieb am 29.09.2005 20:38
danke Matthias!
meine Scheibe ist ja die hintere, vielleicht geht es da etwas anders?
Ich bekomm die Scheibe einfach nicht raus aus der Führung, obwohl die Dichtungen schon weg sind.
Kannst du mal suchen was zu den hinteren steht ?
Beitragvon raw-venture-ad » Do 29. Sep 2005, 21:27
Hi Jan.
achso du hast es schon versucht.
Zu den hinteren Türen (hatte überlesen das du die meinst) gibts auch ein Bild:
Dann steht noch der lustige Satz dabei:
Zum Aus- und Einbau von Türverkleidung, Fensterscheibe und Fensterheber, Bauteile von -1- bis -13- in der abgebildeten Reihenfolge ausbauen. Dabei die Schrauben und Muttern -14- bis -18- entsprechend ausbauen. Einbau erfolgt in der umgekehrten Weise.
Kann es vielleicht sein das die Dichtungen schon gut gealtert sind und deshalb ordentlich hart sind?
Beitragvon Drachenflug » Do 29. Sep 2005, 21:30
cool danke für deine schnelle Suche und Einstellung!
Ich werde es mir ausdrucken und in Ruhe durchstudieren.
Beitragvon bastiv6 » Do 29. Sep 2005, 23:45
ist ganz einfach [13]
Beitragvon bastiv6 » Sa 1. Okt 2005, 16:08
wollte mal hören ab du die scheibe raus bekommen hast
Beitragvon Drachenflug » So 2. Okt 2005, 12:02
an der einen Schraube hast gelegen, hat alles super geklappt!
Beitragvon bastiv6 » So 2. Okt 2005, 14:32
ja dann ist ja alles klar [13]
