BITTE SCHNELL: bremsschlauch von Sattel trennen!
Beitragvon -caRty- » Do 14. Apr 2005, 12:00
hiho.
bin dabei meine bremssättel zu restaurieren um sie dann gleich lackieren zu können....sind schön ärger vergammelt!
doch hab ich das problem, den bremsschlauch nicht vom sattel zu bekommen, wie verdammt geht das?! auch das "so wirds gemacht" hat mir nicht geholfen!
ps: bilder folgen!
EDIT: in was kann man den bremssattel einlegen damit sich letzte rost-rückstände lösen?!
Beitragvon bastiv6 » Do 14. Apr 2005, 12:13
der bremsschlauch ist doch mit einer schraube 10er schlüssel weite fest gemacht aber wenn du die ruas macht kommt bremsflüssigkeit raus und du musst neu entlüften
so habe ich es bei mir gemacht rad ab bremssattel mit einer drahtbürste sauer gemacht so gut wie es ging dann mit verdünung sauer gemacht und mit ein pinsel gestriechen da ich karosserie und fahrzeugbau gelehrtn habe hatten wir auch eine lackiererei und konnte mir da lack mit nehmen habe also ganz normalen auto lack genommen und gestrichen das was bremssattel habe ich aber nicht raus gebaut
Beitragvon Messi » Do 14. Apr 2005, 13:49
ehm, wenn du den Schlauch entfernst, müssten dir, wenn ich mich recht erinnere, Kupferringdichtungen entgegen kommen, die solltest du dann erneuern, die passen sich beim Anziehen an und halten dicht, ich persönlich würd dann nimmer die alten benutzen...
Bild Mazda 626 GE 2.0 - 16V
Messi
Beitragvon -caRty- » Do 14. Apr 2005, 14:20
ich habs sowieso nicht zusammengebracht den schlauch herunter zu bekommen. das gibts ja nicht...
kann mir das bitte jemand nochmal genau erklären?
Beitragvon -caRty- » Do 14. Apr 2005, 21:54
rofl danke problem gelöst: der sattel war schon so vergammelt, dass es ausgesehen hat als wärn sattel und schlauch an dem verbindunsstück "zusammengewachsen" *g*
Beitragvon bastiv6 » Fr 15. Apr 2005, 11:00
ja dann brauchst du ja keine info mehr oder
