Problem mit der Bremse
Beitragvon mario1981 » Mi 28. Mai 2008, 22:08
Solangsam habe ich keine Idee mehr [3]
Bei mir rubbelt die Bremse vorne,obwohl ich schon Scheiben und Beläge erneuert habe.
Auch die Auflagefläche der Radnabe schön sauber gemacht.
Sättel sind gängig!
Hat jemand von euch noch ne Idee?
P.S. Es sind Scheiben und Beläge von Nipponparts verbaut
mario1981
Beitragvon martin87 » Do 29. Mai 2008, 00:03
wie lange hast du sie den schon drauf?
vll. sind die scheiben ja uneben oder so???
fahr mal bischen rückwärts wurd mir mal als tipp gegeben als meine am anfang geschleift haben...
martin87
Beitragvon Marcus BULLIZEI » Do 19. Jun 2008, 21:37
Hallo!
Musstest du mit den neuen Teilen schonmal so RICHTIG fett in die Eisen steigen? Dann kann es sein, dass schon eine Notbremsung die Scheiben verzogen hat und die jetzt eiern!
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Marcus BULLIZEI
Beitragvon Matti782 » Do 19. Jun 2008, 23:03
Könnte auch ne ne Bremsplatte oder Unwucht vom Reifen sein...
Beitragvon Marcus BULLIZEI » Fr 1. Aug 2008, 21:36
Hallo!
Mal noch eine "etwas verwegene" Idee: ist evtl. an der Achsführung irgendein Gummi ausgenudelt, dass die Achse beim Bremsen zu "flattern" anfängt?
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Marcus BULLIZEI
