Armaturenbrett ganz ausbauen, wo soll ich anfangen?
Beitragvon sond » Fr 5. Sep 2008, 21:33
Ich will das armaturenbrett einbisschen verändern, deswegen baue ich das aus, aber ich weiss es gar nicht, wo soll ich anfangen...im forum hab ich nix gefunden...wenn jemand das schon durchgemacht hat, antworte bitte!!!
MfG
SonD
sond
Beitragvon mazda andi » Fr 5. Sep 2008, 21:56
has du airbag oder nicht
mazda andi
Beitragvon sond » Fr 5. Sep 2008, 22:06
mazda andi schrieb am 05.09.2008 21:56
nee hab ich nicht
sond
Beitragvon mazda andi » Fr 5. Sep 2008, 22:24
nee kann dir dabei leidernicht weiter helfen
mazda andi
Beitragvon Schmati » Sa 6. Sep 2008, 01:12
ist relativ einfach hab das schon 3 mal gemacht. Und wenn richtig gesucht hättest wärst auch fündig geworden :-P
Als erstes alle Verkleidungen ab machen.
Dann sind je 2 Schrauben seitlich und je 2 unten am Mitteltunnel. Dann noch die 2 schrauben lösen die die Lenkstange halten raus dann kannst das Lenkrad nach unten legen.
So und jetzt noch schauen das unten bei den Relais die Stecker raus machst von den Kabeln die ins Ama führen.
Und dann kannst es mitn ruck zu dir ziehen und dann zur beifahrerseite rausheben ;-)
Beitragvon sond » Sa 6. Sep 2008, 01:33
Danke Schmati!
sond
Beitragvon bastiv6 » Sa 6. Sep 2008, 13:56
sehr gut beschrieben
hätte ich nicht besser machen können [1]
Beitragvon mazda andi » Sa 6. Sep 2008, 14:04
ich habe auch eine frage zum umbau des amaturenbretts habe nämlich in der nähe der hochtöner blende folgendes kabel gefunden weis aber nicht wohin es gehört schlimmste möglichkeit wäre fürn airbag was ich nicht hoffe eventuell kennt jemand das kabel ja
mazda andi
Beitragvon bastiv6 » Sa 6. Sep 2008, 14:05
ein bisschen schlecht zu erkennen aber das kenne ich nicht
auf welche seite ist das kabel denn und wo genau kommt es raus wo der hochtöner drin sein sollte??
Beitragvon mazda andi » Sa 6. Sep 2008, 14:11
oben am amaturenbrett wo die blende für die hochtöner sitzen an der scheibe das kabel geht zusammen mit nem kabelbund der fürs tacho iszt aber da gehört es aber nicht ran
der stecker hat son komischen haken an der seite also linke seite
mazda andi
Beitragvon bastiv6 » Sa 6. Sep 2008, 14:15
hmm könnte der vielleicht für den hochtöner sein??
Beitragvon Schmati » Sa 6. Sep 2008, 18:04
lol das doch ganz einfach das sind die Kabel für die hochtöner [1]
Beitragvon mazda andi » Sa 6. Sep 2008, 18:07
habs bei lackierarbeiten später auch bemerkt da es auf der rechten seite auch ist aber wusste nicht das die son anschluss haben danke nochmals
mazda andi
Beitragvon bastiv6 » Sa 6. Sep 2008, 18:31
ja dann ist doch alles klar
Beitragvon mazda andi » Sa 6. Sep 2008, 18:37
zuerst bekommt man aber panik thats the problem
mazda andi
