Klack - Fehlereingrenzung...
Beitragvon dosensteck » Di 30. Sep 2008, 17:10
Hab ein spür und hörbares "Klack" beim beschleunigen und Bremsen. Also bremst man machts einmal Klack, Beschleunigt man dann wieder machts noch mal Klack. Bei starken Lastwechsel habe ich es auch. Also stark bremsen, wieder rausbeschleunigen kommts jeweils einmal.
Mir kommts vor als würde etwas beim beschleunigen nach hinten rutschten, und beim bremsen dann wieder nach vorne.
Motorpackln? Aufhängung, Dom locker?
Ich muss erst suchen, will aber im vorhinein wissen was es sein könnte, sozusagen ein paar Tipps.
dosensteck
Beitragvon Crom » Di 30. Sep 2008, 17:35
fahre mal über einen flachen Bordstein mit normaler Geschwindigkeit also in eine einfahrt nicht über den hohen. wen es klickt dann sind die stabistangen ausgeschlagen. Sehen so aus.
http://www.kfzteile24-shop.de/index.php ... ne2=100577
Crom
Postleitzahl: 33689
Beitragvon dosensteck » Sa 4. Okt 2008, 00:39
Falls es jemanden interessiert.
Es ist das Motorpackl.
Wenn man vorm Motorraum steht auf der linken seite. So ca. auf höhe zwischen den Köpfen.
Kommt man echt super dazu, ist alles im weg was nur möglich sein könnte [1]
dosensteck
Beitragvon sbornik » Sa 4. Okt 2008, 01:20
dosensteck schrieb am 04.10.2008 03:09
Motorpackl?
ich komm jetzt nicht ganz mit.
sbornik
Beitragvon plusdb » Sa 4. Okt 2008, 02:00
Motorpackl [Österreichisch] = Motoraufhängung [Deutsch]
EIN MAZDA MÜSSTE MAN SEIN
plusdb
Beitragvon sbornik » Sa 4. Okt 2008, 11:05
Dank dir plusdb
sbornik
Beitragvon dosensteck » Sa 4. Okt 2008, 12:49
plusdb schrieb am 03.10.2008 17:00
Danke, muss mehr mitdenken... is ein Deutsches Forum. [1]
dosensteck
