Fehlercode auslesen - Anleitung gesucht
Beitragvon bastiv6 » Do 25. Sep 2008, 17:56
am besten du fährst nach mazda und die machen dir das eben geht ja schnell musst nur nicht vergessen die brücke zu stecken zwischen TEN und Masse sonst speichert er nichts
Beitragvon insider » Fr 26. Sep 2008, 09:49
Und was speichert er wenn ich eine Brücke zwischen TEN und Masse lege?
insider
Beitragvon bastiv6 » Mo 29. Sep 2008, 18:40
ja den Zündzeitpunkt du muss ja den wagen an machen im stand laufen lassen dann zündverteiler lose machen so das du ihn drehen kannst und das er die stellung dann speicher musst du die brücke stetzen
Beitragvon Nikolas1888 » Mi 1. Okt 2008, 14:10
Das mit der Leuchtdiode und dem Vorwiderstand finde ich sehr gut.
Geht es auch bei meiner GE 2Liter Bj1995 ?
Nikolas1888
Beitragvon bastiv6 » Mi 1. Okt 2008, 18:48
ja das geht auch nur hat der 2,0i nicht so viele fehler codes wie der v6
Beitragvon commander_keen » Mi 1. Okt 2008, 23:49
hat nun jemand noch eine zuverlässige Aussage zu den GEs der letzten beiden Jahre?
Re: Fehlercode auslesen - Anleitung gesucht
Beitragvon commander_keen » Sa 5. Sep 2009, 22:24
Bin nach Anleitung verfahren und habe 'ne 71, was könnte das sein?
PS: Steht eigentlich irgendwo das Baujahr des Autos "in Stein gemeißelt"? (nicht Erstzulassung)
