Klopfen während des Lenkens
Beitragvon Blade » Fr 17. Okt 2008, 18:15
Hallo
Hab heute auf der Heimfahrt bemerkt das wenn ich das Lenkrad während der fahrt leicht nach links lenke ist ein Klopfen zu hören. Allerdings tritt das nur auf wenn ich den wagen Rollen lasse. Wenn ich Gas gebe oder Bremse, dabei leicht nach links lenke ist kein Klopfen zu hörhen.
Beitragvon Drachenflug » Fr 17. Okt 2008, 18:38
Gelenk Beifahrerseite getriebeseitig.
Schau mal genau nach ob die Manschette heile ist.
Beitragvon Blade » Fr 17. Okt 2008, 18:41
och ne net schon wieder. Wurde doch erst vor 15 000 km gewechselt. Aber trotzdem danke für die schnelle antwort
Beitragvon Ben626 » Fr 17. Okt 2008, 18:48
also cih hab mit den manchette auch nur probleme bei mir is auch scho wieder eins hinüber und is noch net so wirklich lang drin
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Drachenflug » Fr 17. Okt 2008, 18:51
Blade wurden auch wirklich die inneren Manschetten gewechselt?
Halten in der Regel dreimal so lang wie die Äußeren.
Hab momentan die exakt gleichen Leiden wie du Blade.
Beitragvon Blade » Fr 17. Okt 2008, 18:56
ui da fragste mich. Ich mein ich hätte die gummi dinger gechselt die schützen damit des fett nicht fliegen geht
Beitragvon Ben626 » Fr 17. Okt 2008, 18:58
also ich hab bei mir die erfahrung gemacht das oft beim drüber ziehen kleine risse entstehen können die die in der werksatt nicht sehen oder vielleicht sogar übersehen wollen und dann dauerts net lang bis sie wieder durch sind
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Nikolas1888 » Sa 18. Okt 2008, 14:05
Ah, bei mir wollten die Leute von der Werkstaat eine Manschette mit dem Kabelbinder fest machen. Ich dachte ich höre net richtig und noch mall nachgefragt - "was, mit dem Kabelbinder? "
"Jop, machen wir immer" - sagte der Meiser.
Ich habe mich nur gewundert dass in der Fachwerkstaat die Blechschellen alle sind. Dann hab natürlich den Meister gefragt ob die da irgend eine Schelle nich unbedingt von einem Mazda 626 haben, dann sagte er- Ja haben wir.
Können sie mit dieser Schelle die Manschette fest machen? -fragte ich.
Jo, können wir probieren.
So ein Blödsinn, oder?
Nikolas1888
Beitragvon Ben626 » Sa 18. Okt 2008, 14:29
also des hört sich ja mal voll nach nem super fachbetrieb an.... respekt
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Sa 18. Okt 2008, 15:20
so Problem ist behoben. Die Radmuttern am linken Vorderreifen waren Lose. Keine ahnung wie das passieren konnte hatte sie nach dem wechsel nachgezogen
Beitragvon Ben626 » Sa 18. Okt 2008, 22:28
bist wieder gefahren wie ne sau??? [1] [13] [1] [13] [1] [13]
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Sa 18. Okt 2008, 22:35
ne eigentlich nicht. Kapier das wirklich nicht wie die sich lösen konnten
Beitragvon Ben626 » Sa 18. Okt 2008, 22:38
normaler weise soll man se ja nach 50 kilmoter noch mal anziehen damit das net passiert aber des mach cih bei mir auch net und gelöst haben die sich auch net nur wenn die mutter nicht ganz in der kerbe sizt kann sich eine lösen und des führt dann oft zu ner kettenreaktion zumindest war das bei nem bekannten mal so gewesen
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Sa 18. Okt 2008, 22:39
Ich hab die ja nach knappen 50 km nachgezogen und danach nach 200 nochmal. Zum glück hab ich es noch rechtzeitg bemerkt
Beitragvon Ben626 » So 19. Okt 2008, 00:53
jup da hast du recht.... das hätte ziemlich gefährlich werden können.....
Ben626
Postleitzahl: 90547
