Airbagwarnleuchte
Airbagwarnleuchte
Beitragvon fsvmartin » So 19. Okt 2008, 16:45
in meinem Mazda blinkt seit ca. 1 Jahr die Airbagleuchte. Anfangs hat sie nur während der ersten paar Minunten geblinkt. Jetzt hörts nicht mehr auf. War damit schon bei Mazda, die haben aber keinen Fehler gefunden.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruß Martin
fsvmartin
Modell: 1.9l, 626 GE, Bj 1996
Airbagwarnleuchte
Beitragvon Matti782 » So 19. Okt 2008, 19:17
Wenn ich mich recht entsinne ist das Blinken eine Art Fehlercode. Genaueres kann ich aber jetzt nicht sagen da ich keinen Airbag habe. Warte mal noch nen bissl...da werden noch Antworten kommen.
Edit: Damit ist aber auch nicht zu spaßen, denn das Airbagsystem ist jetzt nicht mehr in Funktion. Mich wundert nur, dass Mazda keinen Fehler festgestellt hat [6]
Airbagwarnleuchte
Beitragvon Blade » So 19. Okt 2008, 19:19
ohne Airbag ist es sowieso sicherer
Airbagwarnleuchte
Beitragvon Matti782 » So 19. Okt 2008, 19:30
Blade schrieb am 19.10.2008 19:19
Dem möcht ich nicht zustimmen. Bei ner gewissen Geschwindigkeit hilft zwar auch nen Airbag nicht mehr aber naja. Hab zwar noch keinen gebraucht aber sinnvoll ist er im Fall des Falles!
Und nun zurück zum Thema!
Airbagwarnleuchte
Beitragvon Blade » So 19. Okt 2008, 19:31
ich hab ihn schon gebraucht leider. Und der hat mehr schaden angerichtet als nötig
Airbagwarnleuchte
Beitragvon Ben626 » So 19. Okt 2008, 20:11
also ich sags mal so mit dem airbag... das is wie mit dem gurt manchmal wär es besser ohne Airbag/Gurt und manchmal besser gewessen das kann man nie vorhersehen
Ben626
Postleitzahl: 90547
Airbagwarnleuchte
Beitragvon raw-venture-ad » So 19. Okt 2008, 20:16
Blade schrieb am 19.10.2008 19:31
Mehr Schaden als nötig? Ich denke, auch der kleinste Schaden ist zu viel...
Bei mir wars mit der Airbaglampe damals andersrum, Sie hat den Selbsttest (6 Sekunden leuchten) nicht mehr gemacht. Im Endeffekt wurde dann das Airbag-Steuergerät gewechselt. Sauteuer war das, mindestens 400 €.
Airbagwarnleuchte
Beitragvon Ben626 » So 19. Okt 2008, 20:19
stolzer preis für son kleines steuergerät aber meist sind die kleinen sachen immer am teuersten
Ben626
Postleitzahl: 90547
Airbagwarnleuchte
Beitragvon fsvmartin » Di 21. Okt 2008, 15:58
Ich lass es mal blinken.....Hab auch damit letztes Jahr nen TÜV bekommen. Hab jetzt das Lämpchen mit schwarzem Isolierband abgeklebt. Jetzt nervts net mehr. Wollte es zuerst ausbauen, aber dann fings laut an zu piepen....
fsvmartin
Airbagwarnleuchte
Beitragvon Robert M. » Mi 22. Okt 2008, 11:50
Das Problem mit der blinkenden Airbagleuchte kenn ich auch. Damit hatte ich schon des öffteren zu tun. Diese Leucht weist nicht nur auf ein Defekt eines Airbags hin sondern auch, wenn vorhanden, auch einen möglichen Fehler bei einem der Gurtstraffer. Ursache kann ein Kabelbruch in der Verbindung zwischen Sitz und Fahrzeug sein. Eine weitere Möglichkeit ist das evtl. die Batteriespannung zu weit abgesunken ist. Das Steuergerät der Airbag/Gurtstraffer bemerkt den Spannungsabfall und setzt einen Fehlercode. Problem ist in der Regel durch löschen des Fehlerspeichers oder durch das Einlöten eines neuen Kabels behoben.
Gruß Robert
Robert M.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
