Gurt wird nicht eingezogen
Beitragvon almir74 » Do 6. Nov 2008, 14:42
Hi Leude !
De Fahrergurt wird bei meinem GE nicht wieder selbstständig eingezogen,sonder man muß ihn manuelle Stück für Stück hinein schieben.
Was soll ich machen ?? Kann man irgendwas an dieser Rolle da drin machen ?? Oder muß man sie tauschen ? Dafür dann einfach die Verkleidung von der Säule einfach wegmachen ?
Mfg ALMIR
almir74
Beitragvon Ben626 » Do 6. Nov 2008, 14:57
das problem hatte ich auch..... mach die B-Säulenverkleidung weg und schieb den sitz anweg vor damit du besser hinkommst.... dann musst den dreck der sich innen gesammelt hat aweng rausmachen (Pinzette etc.) und dann wieder schön einfetten danach sollte es wieder gehen....
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon commander_keen » Do 6. Nov 2008, 15:41
Wenn du das getan und sichergestellt hast, dass mit dem Federmechanismus alles i.O. ist und er ordentlich einzieht, darfst du dich ggf. noch der Umlenkung oben widmen. Ich finde den thread zwar grad nicht, aber irgendwo hatte schonmal jemand erläutert (Negra oder so?), dass der Gurt zunehmend dicker wird und man dort oben mal etwas Platz schaffen sollte, indem du das mindestens mal reinigst oder noch besser den Schlitz gleich mal mit Sandpapier o.ä. etwas erweiterst in der Höhe.
Spätestens dann sollte alles wieder flutschen :-)
Beitragvon almir74 » Do 6. Nov 2008, 20:15
aha ok danke erst mal für die Tips - Ist die Säulenverkleidung nur gesteckt oder muß ich da irgendwo was wegschrauben ??
almir74
Beitragvon Ben626 » Do 6. Nov 2008, 20:16
die is mehr oder weniger gesteckt.... genau genommen klemmt die sich im dichtungsgummi fest... einfach nur oben anpacken und abziehen
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Do 6. Nov 2008, 21:07
falsch. Unter der Himmel verkleidung ist eine schraube für die B säule
Beitragvon Ben626 » Do 6. Nov 2008, 21:41
ja aber nicht für die B-säulen verkleidung... und beim stoff oben muss er ja nicht hin
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Do 6. Nov 2008, 21:47
um die verkleidung abzumachen wo der gurt befestigt ist, ist oben eine schraube versteckt
Beitragvon Ben626 » Do 6. Nov 2008, 21:50
wir reden schon von der gleichen blende oder?????
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Do 6. Nov 2008, 21:58
Beitragvon Ben626 » Do 6. Nov 2008, 21:59
jo aber von dem teil rede ich gar net..... sondern von der plastik verkleidung an der B-säule
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Do 6. Nov 2008, 22:00
ok dann hab ich nix gesagt. Einfach nicht beachten
Beitragvon Ben626 » Do 6. Nov 2008, 22:02
looooooooool...... die obere is scho befestigt da hast scho recht aber um an den einzug zu kommen muss ja nur die plastikverkleidung runter und die wird ja nur vom gummi gehalten
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Matti782 » Fr 7. Nov 2008, 03:41
Ich hab das Problem hier schon mal gelesen in nem älteren Thema...meine gelesen zu haben, dass da Silikonspray und reinigen hilft.
Beitragvon ChriZ123 » Fr 7. Nov 2008, 18:23
kann das sein das man da teilweise so diese pyrotechnisch straffenden gurte hat oder wie auch immer die heißen?
weil irgendwie is auf der rolle unten wo der gurt druff ist nen explosionsgefährlich zeichen ^^
naja habs gereinigt und weng geölt...zieht immernoch nur noch mäßig ein... glaub sollt einfach oben die "umlenkung" etwas erweitern...auch wenn ich noch net genau weiß wie ichs anstell [1]
ChriZ123
