Originale 626 GE Scheinwerfer Waschdüsen
Beitragvon Brick Bazooka » So 9. Nov 2008, 21:55
dann nimm das zweite als Grund [13]
Beitragvon mazdandi » So 9. Nov 2008, 22:10
mazdandi
Beitragvon Brick Bazooka » So 9. Nov 2008, 22:20
den einen habe ich bereits auch entdeckt, aber mit einem kann ich nicht viel anfangen.
trotzdem danke
Beitragvon mazdandi » So 9. Nov 2008, 22:21
hätte vielleicht gedacht das du ihn fragst oba noch den von da fahrerseite hat? aber 30 euro is auch teuer für dieses teil find ich
mazdandi
Beitragvon Drachenflug » So 9. Nov 2008, 23:04
Scheinwerferdüsen gab es beim GE als Zusatz, aber nur in nordischen und östlichen Ländern (Skandinavien als Beispiel).
Ich hab auch welche, aber viel kleinere, von einem Italo.
Eine Nase hat zwei kleine Düsen die ich auch Haupt- und Fernlicht gestellt hab.
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 10. Nov 2008, 20:31
Die originalen Düsen kann ich Dir auch nicht empfehlen, der einzige Vorteil wäre, dass du dann Haupt- UND Fernscheinwerfer gleichzeitig reinigen kannst.
Falls Du an Alternativen Düsen interessiert bist, kannst du auch die vom Mazda6 nehmen.
Sah bei meinem GE so aus:
Und so hats gesprüht
Was du auf jeden Fall vom GE brauchst, ist die SWRA-Pumpe. Die serienmäßige SWA-Pumpe parallel schalten ist keine Lösung, vsor allem weil dann auch das Wasser was eigentlich auf die Winschutzscheibe soll, deutlich schwächer wird. Die Pumpe kostet bei Mazda 150 €.
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
