Selbstmördertüren
Selbstmördertüren
Beitragvon REAL-OC » Mo 5. Jan 2009, 15:28
Spawn schrieb am 04.01.2009 20:42
Wieso hat dann der RX8 Suicide Doors?? [12]
Hat er ja nicht. Suicide Doors sind Türen die unabhängig von einander zu öffnen sind. Beim RX-8 musst man aber erst die Vordertüren öffnen um die hinteren zu öffnen.
REAL-OC
Selbstmördertüren
Beitragvon Spawn » Mo 5. Jan 2009, 20:08
Das stimmt schon, aber das Prinzip ist dasselbe! Wenn die Tür zufällt und man zu langsam ist, quetscht man sich Gliedmaßen ein!
Selbstmördertüren
Beitragvon Carpo » Mo 5. Jan 2009, 20:21
das geht auch bei jeder normalen tür-- wenn dann des auto nämlich von vorn kommt
Selbstmördertüren
Beitragvon Ben626 » Mo 5. Jan 2009, 20:47
naja aber im normalfall kommt kein auto von vorne.....
Ben626
Postleitzahl: 90547
Selbstmördertüren
Beitragvon Xtream626 » Mo 5. Jan 2009, 21:19
TJ Maugli schrieb am 05.01.2009 06:04
Beispiel, Airride am A3 2500€ Materialkosten inkl 4 Pumpen und 2 Batt, 1000€ Einbaukosten, 1200€ Einzelabnehme.. Spass unbezahlbar..
also ich weiß ja nicht wo du deine informationen herholst aber ich kenne jemande der wirde mir für meinen 626 nen airride einbauen mit allem drum und dran + eintragung für 3500€
das bedeutet das er es für nen a3 noch billiger machen könnte da es keine einzelanfertigung ist.
Xtream626
Selbstmördertüren
Beitragvon Ben626 » Mo 5. Jan 2009, 21:33
also wär soviel geld fürn airride ausgiebt gehört einfach den ganzen tag geschlagen... der größte mist den es auf markt gibt
Ben626
Postleitzahl: 90547
Selbstmördertüren
Beitragvon Xtream626 » Mo 5. Jan 2009, 21:50
ja also ich machs auch nicht (noch nicht) weil für die kohle kann ich noch ne ganze menge andere sachen machen. Erstmal gibts LSD Doors [1] nen neuen ineraum und felgen
Xtream626
Selbstmördertüren
Beitragvon Ben626 » Mo 5. Jan 2009, 22:12
ich würde lieber richtige flügeltüren machen... das hat devenitiv keiner also solche LSD doors
Ben626
Postleitzahl: 90547
Selbstmördertüren
Beitragvon Xtream626 » Mo 5. Jan 2009, 22:16
also ich kenne bis jetzt keinen 626 ge mit LSD Doors wo bei meine auch nich von LSD sind sondern eigenbau.
Xtream626
Selbstmördertüren
Beitragvon Ben626 » Mo 5. Jan 2009, 22:18
Xtream626 schrieb am 05.01.2009 22:16
als es gibt bereits einen GE mit LED doors...... was schaut dann bei deinem eigenbau anders aus wie bei den LSD doors??????????
Ben626
Postleitzahl: 90547
Selbstmördertüren
Beitragvon Xtream626 » Mo 5. Jan 2009, 22:52
also das ding ist ja das bei lsd sich die türen nur 45-50grad öffnen lassen und beim eigenbau gehts nach oben bis 90 grad, und das 2. große problem ist das lsd keine schaniere für den 626 ge herrstellt. [6] [1]
Xtream626
Selbstmördertüren
Beitragvon Ben626 » Mo 5. Jan 2009, 22:56
ne das ist so nciht richtig.... erst mal ist LSD ja nur eine bedeutung und die LSD doors gibts in mehreren ausführungen was die winkel angeht
Ben626
Postleitzahl: 90547
Selbstmördertüren
Beitragvon Xtream626 » Mo 5. Jan 2009, 23:03
das ist nicht richtig bzw. nicht ganz lSD bedeutet Lambo Style Doors und diese Türen werden nur von der Firma LSD LSD-Doors hergestellt alles andere ist fake!!
Xtream626
Selbstmördertüren
Beitragvon Ben626 » Mo 5. Jan 2009, 23:08
fake ist das andere ganz bestimmt nicht... zumindest nicht alles...... die erfinder sind se auf jeden fall scho mal net so viel steht fest... das das ganze nur Lambo style doors bedeutet is ja klar.... aber diese schaniere gibt es nicht nur mit den 45-50 grad sondern eben auch mit 90 sowei beiden zusammen gefasst... sprich du kannst sie dann nochmal sepperat klappen.....
Ben626
Postleitzahl: 90547
Selbstmördertüren
Beitragvon Brick Bazooka » Di 6. Jan 2009, 00:35
paar bilder
Zurück zu Karosserie
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
