FRONTSCHADEN UMBAU
FRONTSCHADEN UMBAU
Beitragvon commander_keen » Di 27. Jan 2009, 00:53
Zumindest beim GLX und aufwärts scheinen sie vorverlegt zu sein, wenn das Auto keine NSW hat. Auf den LX könnt ich jetzt nicht schwören...
Die Kabel hängen ziemlich genau dort, wo die NSW montiert werden würden und die sind definitiv zweipolig.
FRONTSCHADEN UMBAU
Beitragvon Matti782 » Di 27. Jan 2009, 09:09
Kann schon sein das die net vorverlegt sind. Mein GLE hat definitiv keine...leider...
Edit: Respekt! Habt ihr gut wieder hinbekommen den Burschen [13] und 6h is ne gute Zeit...ne Werkstatt hätte wahrscheinlich 3 Tage dran rumgedocktert und mehr als dem Wagenpreis des Spender gekostet...
FRONTSCHADEN UMBAU
Beitragvon mazdandi » Di 27. Jan 2009, 11:26
dankeschön ja bei mir sind sie dann auch net vorverlegt kann ich die auch so anschließenbrauch ja nur ein plus und minus dahin für was war das relais brauche ich das unbedingt?
mazdandi
FRONTSCHADEN UMBAU
Beitragvon Andreas626 » Di 27. Jan 2009, 15:46
Das kommt darauf an mit welchem Schalter du das bedienen willst. Wenn du den originalen hast und benutzen willst, dann solltest du auch ein Relais verwenden, da der kleine Schalter den Strom den die Lampen brauchen nicht wirklich gut verkraftet. Wenn du eh einen anderen Schalter aus dem Zubehör nimmst und dieser dann mindesten 10 Amp dauerhaft verkraftet, kannst du das Relais auch weglassen. Du solltest aber in JEDEM Fall das ganze durch eine Sicherung absichern. Ansonsten kann es bei dem nächsten Auffahrunfall zu unliebsamen Kabelbränden kommen.
FRONTSCHADEN UMBAU
Beitragvon mazdandi » Di 27. Jan 2009, 16:35
okay danke
mazdandi
