Funk - Fernbedienung Waeco RC-100
Re: Funk - Fernbedienung Waeco RC-100
Beitragvon marvin89 » Do 16. Apr 2009, 19:58
Ich habe heute es erneut versucht und es hat keine 30 Minuten gedauert und die Funkenfernbedienung war drin. Aber ich habe noch eine Frage und zwar wie hast du die Blinker angesteuert meine Kabel von dem Empfänger sind zu kurz.
marvin89
Modell: 626 V6 mit 163 PS EZ: 03/1997
Postleitzahl: 31319
Beitragvon ChriZ123 » Fr 17. Apr 2009, 01:55
ich hab die blinker unterm lenkrad abgezapt wenn ich mich nicht irre..von der warnblinkanlage halt. weiß nicht obs in der mittelkonsole am warnblinkschalter eben auch möglich ist keine ahnung...
ChriZ123
Beitragvon roadrunner26 » Fr 17. Apr 2009, 08:11
Hallo.
Ja Richtig so Wie Chris es Geschrieben hat.
Du musst die Kabel Verlängern und hinter der Mittelkonsole Durchziehen,
Das Blinkerrelais (einfach Warnblinker einschalten,da Hörst es Klacken)sitzt unterm Lenkrad, da hab ich die Kabel angeschlossen.
Da musst du leider auch die Abdekung abnehmen(die Grosse).
Lg
Consti
Beitragvon ChriZ123 » Fr 17. Apr 2009, 15:35
welche abdeckung abnehmen??? die unterm lenkrad?? die ist ganz leicht...sind einfach nur zwei schrauben aber glaube mich erinnern zu können das es nichtmal nötig war wenn ich mich nicht irre...aber selbst wenn da sind nur zwei schrauben unten und kannst es dann einfach abnehmen (sind halt noch clips drin^^)
ums kabel durch die konsole zu kriegen am besten einen draht oder ähnliches nehmen :)
ChriZ123
Beitragvon roadrunner26 » Fr 17. Apr 2009, 19:24
Ja genau die unterm Lenkrad die abdeckung muss runter.
Damit die aber ab genommen werden kann muss die abdeckung seitlich bei der tür auch raus.
ich glaub die abdeckung ist nur durch den seilzug von der motorhaube und ein paar clips befestigt.
hoffe das hilft weiter.
Consti
Beitragvon ChriZ123 » Sa 18. Apr 2009, 02:16
bei mir kann man die abdeckung einfach so rausmachen...einfach die zwei schrauben ab und den seilzug für die motorhaube abmachen (17er schlüssel nötig^^)
ChriZ123
Beitragvon marvin89 » Sa 18. Apr 2009, 11:31
Die Blinker habe ich gestern angeschlossen ich habe die beiden Kabel verlängert so das ich zum Blinkerrelais was untere Lenkrad sitze gekommen bin.eine Frage habe ich doch noch und zwar mit der Heckklappe habt Ihr das so geleassen oder habt Ihr das so angeschlossen dass sie mit aufgeht wenn ja wieder das gemacht?
Marvin
marvin89
Postleitzahl: 31319
Beitragvon ChriZ123 » Sa 18. Apr 2009, 20:11
äh wie meinst das mit heckklappe?? hast du en extra knopf nur für die heckklappe oder wie?? weil die geht ja normalerweise automatisch mit dem ganzen auto auf wegen der zentralverriegelung...
ChriZ123
Beitragvon marvin89 » Sa 18. Apr 2009, 20:36
bei mir ist das so die heckklappe extra auf schießen muss wenn aber an der heckklappe auf schieße sind ale türe auch auf
marvin89
Postleitzahl: 31319
Beitragvon ChriZ123 » Sa 18. Apr 2009, 20:42
hö?? seltsam...bei mir hängt die direkt an der zentralverriegelung mit dran, sodass die mit aufgeht wenn ich aufs knöpfchen drücke...
dachte du hast einen extra knopf nur für die heckklappe...kann dir auch grad net so weiterhelfen...weiß nicht ob das beim fließheck so normal ist?!
ChriZ123
Beitragvon roadrunner26 » So 19. Apr 2009, 10:46
Hallo Marvin.
Ich denke du drehst den Schlüssel bei der kofferraumklappe immer ganz nach links oder rechts.
Wenn du ihn nur bis zur mitte drehst und dann den schlüssel abziehst geht der kofferraum mit der Fernbedienung auf und zu.
MFG
Consti
Beitragvon marvin89 » So 19. Apr 2009, 17:45
ja hebe ich jetzt mal macht und sie gehe mit auf und zu
Danke jetzt geht alles so wie es sein soll ;)
marvin89
Postleitzahl: 31319
Beitragvon dosensteck » Mo 20. Apr 2009, 12:08
roadrunner26 hat geschrieben:Hallo Marvin.
MFG
Consti
Lol, danke für den Tipp, und ich hab mir schon einen Motor gekauft für das sperren der Heckklappe :D
dosensteck
Beitragvon roadrunner26 » Mo 20. Apr 2009, 13:23
Na bitte hat ja Gleich noch wem geholfen.
Lg
Consti
Beitragvon Tomek » Fr 1. Okt 2010, 18:21
Bei mir is heute die Platikhalterung abgebrochen ich hab schon verzweifelt im www einen neuen Handsender zufinden leider gibts nur komplett Sets dabei brauch ich ja nur einen neuen Handsender. Wisst ihr ob ich auch einen anderen Handsender nehmen kann? Wird das funktionieren?
Tomek
