Probleme 50/30 mit 17 Zöllern ?!
Beitragvon Lima » Sa 4. Apr 2009, 12:49
Hmmm - ich mache mir gedanken wegen den 17Zöllern ... ich hab jetzt mal wegen der Reifengröße geschaut - es werden wahrscheinlich Ganzjahresreifen von Kumho (215/40/17) So kann ich sie schon dieses Jahr montieren, da ich mir die anschaffung neuer winterreifen komplett sparen kann, bzw, die Sommerreifen auch nicht mehr lange machen ...
http://cgi.ebay.de/215-40-R17-87W-KUMHO-ALLWETTERREIFEN-73782_W0QQitemZ220388040743QQcmdZViewItemQQptZAuto_Reifen_2?hash=item220388040743&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Meine Frage ist nun, ob es bei der Reifenbreite Probleme gibt in kombination mit der tieferlegung
Re: Probleme 50/30 mit 17 Zöllern ?!
Beitragvon Drachenflug » Sa 4. Apr 2009, 13:39
Das hängt ja wie immer von den Maßen der Felgen ab.
Größe, Breite und ET.
Die 6er Felgen haben ja eine relativ große ET, sodass ich sagen würde dass da evtl. sogar gar nichts an der Karosse gemacht werden muss.
Trotz Tieferlegung.
Die Reifen sind ja wirklich günstig, wahnsinn.
Beitragvon Lima » Sa 4. Apr 2009, 20:52
ich konnts auch nicht glauben - zumal das auchnoch Ganzjahresreifen sind, mit m+S kennung und schneeflocke, und Markenreifen - ich hoffe die gibts in nem Vierteljahr noch da ... Ich muss ohnehin beide Sätze neu machen - und für 200,- bekomme ich im leben keine zwei Sätze hier ... Bei Reifen.com und bei Reifendirekt.de gibts diese Größe gar nicht als Ganzjahresreifen ....
Beitragvon Drachenflug » Di 12. Mai 2009, 18:26
Dein guter Fund ist leider nun Geschichte.
Wenn du etwas vergleichbares findest, melden!
Beitragvon Lima » Di 12. Mai 2009, 19:49
jo, hab ich leider auch mitbekommen - hab den verkäufer aber gespeichert ....
Beitragvon Wacki » Di 12. Mai 2009, 23:02
Also ich hab ja auf meinen ASA 17ern auch Kumho 215/40/R17 drauf (ET35) und bei der Abnahme sagte der Mensch von der Dekra zu mir, dass wenn ich meinen Mazda noch tiefer legen lassen will, müssen zumindest hinten die Kanten umgelegt werden. Bin mir aber eh noch nich sicher ob ich die Federn verbaue ... Ich mein Hinten siehts ja ganz ok aus, nur Vorne is mir halt zu viel Luft in den Radkästen, sieht aus wien Strandbuggy ^^ Kann ich den eigentlich auch nur Vorne tiefer legen? ^^
Mit den Karosseriearbeiten kommts dann halt auch auf die Felgendimensionen an.
MfG Wacki
Beitragvon Drachenflug » Di 12. Mai 2009, 23:15
Ich habe auch die Kanten hinten umlegen müssen (hinten 30 tiefer), bei 215/40 17 auf 8x17 ET35 und 7,5x17 ET30.
Nur vorne tieferlegen geht leider nicht, bzw passende Federn (Sätze) gibt es nicht.
Beitragvon Wacki » Di 12. Mai 2009, 23:24
Drachenflug hat geschrieben: 215/40 17 auf 8x17 ET35
Die sleben Daten haben meine Felgen/Reifen auch und wie gesagt, Dekra meint: Kanten bügeln. ;)
MfG Wacki
