Lenkung quietscht
Lenkung quietscht
Beitragvon GEforce » So 12. Jul 2009, 14:07
Hallo Leute,
habe folgendes Problem: und zwar habe ich seit einiger Zeit so ein seltsames quietschen beim fahren, hört sich an wie ein Vogel zwitschern.
Tritt meistens auf, wenn das Lenkrad leicht nach links oder rechts eingeschlagen ist (kein volleinschlag und nicht im Stand). Dachte zuerst der Riemen für
die Servo sei locker, hab den nachgespannt half aber nichts.
BITTE UM HILFE!!! Dieses Geräusch ist so nervig.
GEforce
Modell: 626 GE Bj.93 1.8
Re: Lenkung quietscht
Beitragvon Lima » So 12. Jul 2009, 19:19
genug Servo-Flüssigkeit drin ?!? Bei mir war die umlenkrolle des Riemens platt ... hat auch geräusche gemacht ...
Beitragvon junior333 » So 12. Jul 2009, 19:31
Hehehehe kenn ich dieses geräusch ist das Lager von der Servopumpe was langsam zu fressen beginnt :-)
junior333
Beitragvon Matti782 » So 12. Jul 2009, 19:57
Vlt ist aber auch einfach der Riemen verschlissen?!?
Beitragvon GEforce » So 12. Jul 2009, 22:13
Servoflüssigkeit ist genug drin.
Der Riemen sieht auch noch ziemlich in Ordnung aus.
junior333 hat geschrieben:Hehehehe kenn ich dieses geräusch ist das Lager von der Servopumpe was langsam zu fressen beginnt :-)
Heißt das ich werd ne neue Servopumpe benötigen??? :(
Die ist bestimmt nicht billig oder?
Lima hat geschrieben:Bei mir war die umlenkrolle des Riemens platt ... hat auch geräusche gemacht ...
Wie merke ich ob die Rolle hinüber ist?
GEforce
Beitragvon Lima » Mo 13. Jul 2009, 12:00
wenn se fest ist lässt sie sich nicht mehr drehen .... der riemen rutscht über die feste Rolle und verschleisst dabei auch von der anderen Seite - das ergibt dieses Quietsch geräusch ...
Beitragvon GEforce » Mo 13. Jul 2009, 14:37
Die Rolle dreht sich ganz normal mit mit dem Riemen. Das heißt dann es kann nur die Servopumpe sein.
Läßt sich das auch ohne tauschen beheben?
GEforce
Beitragvon junior333 » Mi 15. Jul 2009, 00:31
hab ich auch versucht:-) nur das lager zu erneuern ist ein ganz normales lager das man vielleicht bei Conrad bestellen kann aber die dichtungen für die pumpe bekommst du nicht bei mazda :-(
junior333
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 8 Gäste
