gestank nach abgasen im innenraum
Beitragvon -alex- » So 2. Aug 2009, 14:44
hey jungs!
hab folgendes problem!
wenn zb an einer ampel stehe dann dauert es nicht mal eine halbe minute dann stinkt es im innenraum übel nach abgasen und benzin!
wisst ihr was das sein könnte?
danke im vorraus!
-alex-
Re: gestank nach abgasen im innenraum
Beitragvon Matti782 » So 2. Aug 2009, 20:56
Sowas ähnliches hatte ich auch mal...war ne undichte Stelle am Flansch beim Mittelschalldämpfer...hatte nicht mal gerörrt vom Auspuff her...
Beitragvon -alex- » Mo 3. Aug 2009, 09:46
achsooo und haste denn denn umgetauscht dann war es vorbei?
-alex-
Beitragvon Matti782 » Mo 3. Aug 2009, 12:06
Ja richtig. Hab den Schalldämpfer dann getauscht. Aber bevor Du irgendwas wechselst, solltest erstmal schauen woher es kommt.
Beitragvon -alex- » Mo 3. Aug 2009, 23:25
ok aber nirgends woanders kann das nicht her kommen oder nur von der auspuffanlage kann das kommen oder?
kann das auch daher kommen das der motor davon anfängt zu ruckeln?
-alex-
Beitragvon Lima » Di 4. Aug 2009, 16:45
naja Fehlerquelle könnte die gesamte abgasanlage sein - z.B. auch der Krümmer! aber alle Ferndiagnosen zum trotz - du wirst dich selber mal unters auto legen müssen !
Beitragvon Rostnagel » Di 4. Aug 2009, 22:14
hosenrohr! direkt nach dem flansch kommt die lamdasonde. wenn er dort falschluft zieht kann es stinken und das ruckeln würde sich dadurch auch erklären.
rüttel mal an dem rohr, wenn spiel vorhanden wird es das wohl sein.
wenn es an der ampel passiert würde ich vermuten das es durch die lüftung kommt. somit kann man ne defekte kofferraumdichtung auch ausschließen.
Krümmer, hosenrohr, nach dem kat stinkts in der regel nicht mehr nach benzin.
Bild Golf 2
Bild Mazda 626 GLE 2.0i
Bild Ford Fiesta GFJ 1.1
Bild GPZ 500S
Bild Suzuki DR 650 RSE
Rostnagel
Modell: VW GOLF II 1.3
Postleitzahl: 88633
Beitragvon -alex- » Di 4. Aug 2009, 23:28
ok danke für eure aussagen werd ich mal gucken !
ich meld mcih dann nochmal wenn ich den defekt gefunden hab
-alex-
Beitragvon Rostnagel » Di 4. Aug 2009, 23:36
joah, mach mal. auf das hosenrohr würde ich ja fast einen lassen :)
Bild Golf 2
Bild GPZ 500S
Rostnagel
Postleitzahl: 88633
Beitragvon -alex- » Di 8. Sep 2009, 09:18
jo moin!
war gestern auf einer hebebühne und hab mir das vom mazda meister angucken lassen !
habe eine kaputte dichtung am ansaug krümmer und einen verbogenen auspuff vor dem flexrohr und das flesrohr is aufgerissen muss wohl über irgendwas hohes gefahren sein!
-alex-
Beitragvon Boogyman626 » Di 8. Sep 2009, 19:01
-alex- hat geschrieben:hey jungs!
danke im vorraus!
Hi, ja, entweder was am Flansch oder im Motorraum selber, das irgendwo da was undicht ist, am besten mal beim kaltstart schauen ob es irgendwo qualmt......
Gruß Danny
Leise Töne mit wenig Gesten
by C.W.
Boogyman626
Modell: 626GE
Postleitzahl: 56581
Beitragvon Matti782 » Di 8. Sep 2009, 23:27
Boogyman626 hat geschrieben:
danke im vorraus!
Gruß Danny
-alex- hat geschrieben:jo moin!
:roll: :?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
