Bonk hinten links bei Bodenwellen
Beitragvon Stefan » Mi 30. Dez 2009, 23:34
Ich hab mal das Forum durchsucht und auch schon einige Beiträge gefunden zum Thema 'knacken Hinterachse' und 'Geräusche Hinterachse', aber nicht die Bestätigung gefunden, die ich suchte.
Folgendes: wenn ich Linkskurven fahre, bremse oder über Bodenwellen (können auch Kanaldeckel sein) fahren, dann macht es hinten links Klonk. Einfach so. Gerne auch mehrfach hintereinander. Einmal konnte ich das Geräusch auch mit dem Wagenheber reproduzieren. -> Offensichtlich knackt es es also beim Entlasten des linken Hinterrades.
Ich hab mir (wie hier beschrieben) mal die Koppelstangen angeschaut und dran gerüttelt; sie bewegen sich, sind aber nicht locker oder gebrochen. Das Federbein an sich sitzt auch soweit fest; zumindest läßt sich nicht dran rütteln; auch auf- und Abbewegungen sind nicht möglich.
Soll ich die Koppelstangen mal auf Verdacht tauschen? Oder, gibt es noch weitere Stellen die ich kontrollieren und erkennen kann, woran es liegt?
Vielen Dank für jede Hilfe!
;-) Stefan .
Stefan
Postleitzahl: 53229
Re: Bonk hinten links bei Bodenwellen
Beitragvon Drachenflug » Do 31. Dez 2009, 00:08
Check mal die Zentralmutter des Stoßdämpfers am oberen Federteller (im Kofferraum unter der Seitenverkleidung).
Diese kann sich gelöst haben, dann gibts solche Geräusche.
Beitragvon Stefan » Do 31. Dez 2009, 00:43
Mmmmhh... kennen die in Japan keine Schraubensicherung? ;-)
Ich guckma und werde berichten....
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon Matti782 » Do 31. Dez 2009, 00:59
Die Mutter die die Feder im Stoßdämpfer hällt? Oh ha...meine musste ich mir nem Schlagschrauber dazu bringen aufzugeben :twisted:
Solch ein "klong" hatte ich vor dem Wechsel der Stoßdämpfer. Bei mir war die Gummiauflage, wo die Feder auf den Stoßdämpfer kommt, so verschlissen, dass Metall auf Metall war. Das hat mein Ausfedern dann Geräusche gemacht. Gut, meine Stoßdämpfer waren auch sowas was von hinüber...
Beitragvon Stefan » Sa 2. Jan 2010, 20:44
Ich habs gefunden.
Der obere Federteller ist durchgerostet und in mindestens 2 Teile zerbrochen.
Wenn der Wagen sich nun hinten hebt wackelt das irgendwie rum und macht dann das Geräusch.
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon Stefan » So 3. Jan 2010, 17:56
So, zwei 'neue' Federbeine hinten hab ich nun, ich hoffe die passen einwandfrei.
Leider ist das mit dem Einbau bei dem Wetter nicht so der Hit....
Warten; muss eh noch auf andere Teile warten, bis der Lieferdienst sich mal hierhertraut.
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon Matti782 » So 3. Jan 2010, 17:59
Wo hast die bestellt? Bräuchte demnächst evtl. nämlich 2 neue für vorn ;)
Übrigens ist der Einbau eigentlich leicht...vorrausgesetzt Du hast ordentliches Werkzeug...Grad die Schrauben am Stoßdämpfer unten können einen ziemlich ärgern ;)
Beitragvon Stefan » So 3. Jan 2010, 18:23
Nix bestellt, abgebaut beim Schlachter. Unten 2 Schrauben, oben 3 Muttern, Bremsleitung raus, Sattel lose, Handbremse ausgehängt und ab gehts. *plonk*
Ansonsten glaube ich zu wissen, dass der Geizteile-Shop ganz günstig ist und man kann den Hersteller selber wählen. Liefern tun die i.d.R auch sehr schnell.
Die Gummis sind da um die 50,- wenn ich mich nicht täusche...
;-) Stefan .
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon Stefan » Di 5. Jan 2010, 01:05
So, nun ists prima.
Die beiden neuen Federbeine sind drin und ein wenig Rostvornachsorge habe ich auch betrieben.
Die Federbeindome beginnen nämlich auch das Rosten. Ein bischen Drahtbürste, ein bischen Plastikspray, nach dem Einbau von oben nochmal Silikonspray und die Metallteile am Federbein selber (also oben) auch nochmal mit der Drahtbürste und Plastespray behandelt.
Ich bin mir sicher: DAS überlebt mich. ;-)
Nun rumpelt auch nix mehr beim Fahren und siehe da: der Wagen hängt auch nicht mehr schief.
;-) Stefan .
Stefan
Postleitzahl: 53229
