Vorrichtung für Nebelscheinwerfer schon vorhanden???
Beitragvon MissPink018 » Mo 15. Feb 2010, 14:03
Hey ihr,
habe mir vor ein paar Tagen Nebelscheinwerfer im Handel gekauft, und wollte sie vorne bei der Stoßstange von meinem Mazda 626 GE BJ96 montieren, und da ist mir dann aufgefallen, dass da schon Stecker da waren und die habe ich dann abgeklemmt, abisoliert, und die neuen Nebelscheinwerfer angeschlossen, doch sie haben dennoch nicht funktioniert.
Ich habe auch geglaubt, dass ich auf meiner Armatur neben dem Schalter für die Nebelschlussleuchte unter der Blende eine Vorrichtung für einen Schalter hab für die Nebelscheinwerfer mit + und - Steckern.
Aber als ich das probierte hat das leider nicht funktioniert... :(
Also hab ich sie einfach an den Standlichtern dazugeschlossen. Und sie leuchten jetzt natürlich permanent (stört mich eigentlich nicht.)
Hmm also hat da jemand eine Ahnung von dem Zeugs....?
Würde mich auf eine Antwort freuen.
MfG Tanja
MissPink018
Modell: 626 1.8 i
Postleitzahl: 8570
Re: Vorrichtung für Nebelscheinwerfer schon vorhanden???
Beitragvon Matti782 » Mo 15. Feb 2010, 17:24
Hi.
Du bist ja mutig. Von den dünnen Standlichtkabeln 2x55Watt zu holen.
Dir fehlen wahrscheinlich die Relais. Diese werden im Motorraum in den Relaiskasten gesteckt.
Diese musst Du aber wahrscheinlich erst noch kaufen.
Leg dir am besten die originalen Nebler zu und dann bist auf der sicheren Seite...
Was hast denn eigentlich für welche drin? Hast vlt Bilder?
Grüße Matti
Beitragvon commander_keen » Mo 15. Feb 2010, 21:09
Ja, der Stecker für den NSW-Schalter ist auch am Armaturenbrett, aber der Schalter selbst fehlt natürlich (ebenso wie besagtes Relais von Matti, je nach Auto ist's im Optimalfall nur eines)
Beitragvon MissPink018 » Di 16. Feb 2010, 09:40
Nein, das ist überhaupt kein Problem Nebler zum Standlicht dazuzuschließen...
Ja Bilder habe ich schon, aber habe Probleme diese hochzuladen.
Aber werde sowieso von meinem innenraum Fotos online stellen, in denen mein Innenraum zu sehen ist, denn ich habe diverse Beleuchtungen etc. eingebaut.
Glg Tanja =)
MissPink018
Modell: 626 1.8 i
Postleitzahl: 8570
Beitragvon Spawn » Di 16. Feb 2010, 12:40
Also, das Problem ist Folgendes, es sind zwar Kabel für NSW vorhanden, ABER nicht vollständig (so wurde es mir damals von Mazda erklärt)! Zwischendurch soll was fehlen, das Relais fehlt aber dafür is der Stecker da!
Falls du Probleme mit dem hochladen der Bilder hast, kannst du sie mir gerne schicken und ich lad sie für dich hoch!
Beitragvon commander_keen » Di 16. Feb 2010, 16:51
Also sowas hab ich noch nicht gehört. (was nicht heißen soll, dass es dir nicht gesagt wurde ;-))
Aber normalerweise liegen die Kabel entweder da oder eben nicht, kein Stückwerk. Bei mir liegen sie drin, Durchgangsprüfung erfolgreich.
Es braucht "nur" Schalter, Relais und Nebler samt Halterung.
Das mit den Bildern scheint ja inzwischen schon zu klappen, habe ich im anderen thread gesehen.
Schön, dass du sie nicht so riesig hochlädst, aber ganz so klein brauchst du sie auch wieder nicht machen. ;-) Wenn man draufklickt, sollte man eigentlich automatisch zu einer größeren Version gelangen.
Beitragvon arnold1234 » Mo 8. Mär 2010, 11:52
da kann ich nur zustimmen. habe sie auch so nachgerüstet.
arnold1234
