Schleifen im Motorraum
Beitragvon MezBass » Mo 22. Feb 2010, 15:14
Huhu ich schon wieder :D
Der Wagen schleift seit gestern im Motorraum hoehe Zahnriemen & Riemen vom Klimakompressor.
Wenn ich Keilriemenspray draufschuett wirds besser danach wieder schlechter.
Was koennte dieses Schleifen verursachen ?
Ich werde heute noch ein Video drehen,damit ihr es mal hoeren könnt.
In loving Memory * 18.04.1995 † 09.04.2010
MezBass
Postleitzahl: 57520
Re: Schleifen im Motorraum
Beitragvon Artschie » Mo 22. Feb 2010, 15:54
Vieleicht is ja der riemen n bissl lose so das er rutscht und so anner abdeckung schleift? :D
gruß Artschie
Artschie
Postleitzahl: 17358
Beitragvon Lima » Mo 22. Feb 2010, 18:28
tjo, wenns kurz besser wird und dann wieder schlechter, dann haste die ursache doch schon - das Spray ist auch kein Wundermittel - irgendwann hilft das nicht mehr ... also musste die riemen mal tauschen.
Beitragvon MezBass » Mo 22. Feb 2010, 21:48
Nein ;)
Die sind beide ziemlich neu !
Der Zahnriemen ca. 40k & der Klimakompressor Keilriemen da um die 5k !
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon Lima » Mo 22. Feb 2010, 23:05
tjo, dann Spannung prüfen ...
Beitragvon MezBass » Di 23. Feb 2010, 12:15
Vorhanden :)
Hab jetzt auch ein Video,muss aber erst Account erstellen.
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon muxa » Di 23. Feb 2010, 17:31
Es muss außer Spannung in dem Riemen auch die Rollen sauber sein , wenn du da massig den Spray mit Graphit drauf machst schwimmt der Riemen ja auch nur ,
also mal etwas sauber machen und schauen wo es quitscht.
Wenn du weißt woher das genau kommt "welche rolle genau quitscht" dann kannst du schauen ob es sich noch frei bewegt
( wenn da sich was verkantet hat bringt auch extream gespannte Keilriemen nix).
Finde ehrlich gesagt eh das ganze Sprüh zeugt ist nix ganzes und nix halbes , aber jeder hat da eigene meinung.
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Lima » Di 23. Feb 2010, 19:39
Wieso nimmste nicht deinen alten :P
Beitragvon MezBass » Di 23. Feb 2010, 19:51
Ich?
Hab einen wovon ich aber nichts mehr weiß (Name+PW)
Gruss
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon muxa » Di 23. Feb 2010, 19:55
Hehe hab grad im Keller noch die alten Keilriemen und Zahnriemen samt den Spannrollen gefunden :D
Alles mit einer Laufleistung ü 90k km , also wenn du haben willst ^^ die haben nicht gequitscht :D :D
Naja neue Keilriemen sind ja kaum was wert : 2 Riemen für insgesamt 20€ (GATES) da kann sogar ich als azubi mir das leisten : ;)
Aber du meintest ja eigentlich das du die Riemen frisch drauf hast.
muxa
Postleitzahl: 13127
Beitragvon MezBass » Mi 24. Feb 2010, 08:58
Joa Klima ist ja auch frischi ;)
Wenn jmd haben will > PN :D
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon Matti782 » Mi 24. Feb 2010, 11:01
MezBass hat geschrieben:Joa Klima ist ja auch frischi ;)
:roll:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
