2.0i VFL Luftkasten vor der Batterie
Beitragvon Stefan » So 27. Dez 2009, 01:24
Hallo zusammen,
ich suche diesen schwarzen Plastekasten, der beim 2.0i mit einem kurzen Schlauch am Luftfilterkasten (Unterteil) angeschlossen und vor der batterie montiert wird. NICHT den eigentlichen Ansaugstutzen, den hab ich, sondern diesen Resonanzkasten.
Falls den jemand übrig hat, bitte anbieten..
Vielen Dank,
;-) Stefan .
Stefan
Postleitzahl: 53229
Re: 2.0i VFL Luftkasten vor der Batterie
Beitragvon Wolfgang » So 27. Dez 2009, 14:51
Mein GEA hat diesen so genannten Resonanzkasten vor der Batterie. Aber den gebe ich natürlich nicht weg. Mir ist aber auf Fotos von Motorräumen schon aufgefallen, dass manche Modelle diesen Kasten nicht haben. Was hat des damit eigentlich auf sich? Welchen Sinn und Zweck hat der? :?:
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon Stefan » So 27. Dez 2009, 15:16
Der 1,9'er hat den nicht.
Der Kasten soll (ebenso wie die komischen Beulen am Ansaugrohr) Luftschwingungen vermeiden die zu Dröhnen bei bestimmten Drehzahlen führen können.
Außerdem kann über das Volumen des Ansaugtracktes beim Benziner das Drehmoment (in Maßen)verändert werden.
Vereinfacht gesagt: je länger der Ansaugweg, je höher das Drehmoment, je kürzer der Ansaugweg, je höher die Leistung.
Da spielen aber viele, viele Faktoren eine Rolle, sodaß ein einfaches Absägen der Ansaugbrücke im Zweifel sehr kontraproduktiv ist. ;-)
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon Lima » So 27. Dez 2009, 15:51
Diese Kästen sind lediglich dazu da, das die damaligen europäischen Lautstärkevorschriften eingehalten wurden und das Auto hier in Europa ne Zulassung bekommt und es hier verkauft werden durfte. Teilweise natürlich auch um kalt/Warmluftzufuhr zu optimieren, aber das wars auch schon - das system ist nicht auf Leistung/Drehmoment getrimmt .....
Beitragvon Stefan » Mi 3. Mär 2010, 12:21
*push*
Hat jemand so einen Kasten? Vielen Dank!
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon NegraBytes » Mi 3. Mär 2010, 17:50
Sie haben Post :mrgreen:
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Boogyman626 » Mo 8. Mär 2010, 21:51
@Stefan....
Wenn du mir sagst ob der luftkasten auch von dem 2,0l GE passt, dann habe ich noch einen...
Gruß Boogy
Leise Töne mit wenig Gesten
by C.W.
Boogyman626
Modell: 626GE
Postleitzahl: 56581
Beitragvon Stefan » Di 9. Mär 2010, 22:09
Ich habe einen 2.0l 16V mit 115PS.
Und ich suche nicht DEN Luftfilterkasten (da hab ich 2 von) sondern das Ding was vor der Batterie, aber nicht auf dem vorderen Querträger sitzt.
Also nicht den Ansaugkasten. Und nicht den Luftfilterkasten.
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon Boogyman626 » Mi 10. Mär 2010, 06:18
Mach doch einfach mal ein Bild, und stell es hier rein, dann weiß jeder was du meinst und man kann sehen ob man es hat.. habe noch so en paar kleinigkeiten da.. ;)
by C.W.
Boogyman626
Modell: 626GE
Postleitzahl: 56581
Beitragvon NegraBytes » Mi 10. Mär 2010, 06:35
Ich denke die Suche von Stefan ist beendet ;)
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Stefan » Mi 10. Mär 2010, 15:43
Hehe, das auch.
Ein Foto kann ich nicht machen, wenn ich son Teil hätte würde ich es nicht suchen.
Beim Unfall wurde der Kasten nahezu vollständig zertrümmert und die Plastiküberreste schlummern nun irgendwo im thermischen Verwertungsrestehimmel.
Trotzdem danke der Nachfrage! :-)
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon Boogyman626 » Mi 10. Mär 2010, 17:00
ahso, dachte du hättest einen kaputten oder so, wusste ja nicht, dass du keinen hast. aber ok...
Greez Boogy
by C.W.
Boogyman626
Modell: 626GE
Postleitzahl: 56581
Beitragvon Stefan » So 14. Mär 2010, 20:33
So, Luftkasten eingebaut und siehe da, die Kiste ist leise, dröhnt nicht mehr Vorne und nicht mehr Hinten (dachte schon der neue Auspuff wäre schuld) und die Nachbarn können morgens länger schlafen. 8-)
Dank an den Spender. :)
Edit: also wenn jemand ne Blubberkiste möchte, der entfernt den Kasten und macht das Filterunterteil mit nem Stopfen zu. :lol:
Stefan
Postleitzahl: 53229
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
