Kühler und Schläuche!!
Beitragvon mellissengeist » Di 11. Mai 2010, 08:25
Hallo Leute,
ich hab mal in der SuFu nachgeschaut aber so richtig was gefunden hab ich nicht.
Bei meinem GE ist glaube ich bald der Kühler dran. Wie geht denn der raus? Ist der geschraubt, oder nur durch die Gummilager befestigt?
Was macht man da mit den Schläuchen, sollen die auch gewechselt werden? Gibt es eine gute Adresse für den Kühler? Gut und günstig? ;)
Danke für eure Tips.Bild
G.Roman
mellissengeist
Modell: 2,0 GE Bj.96
Postleitzahl: 86156
Re: Kühler und Schläuche!!
Beitragvon muxa » Di 11. Mai 2010, 15:16
Hiho,
also ich hatte vor etwa 2 Jahren ein Leck gehabt. Da man als Azubi nicht so dicke hat brauchte ich die günstigste Lösung doch kein pfusch :)
Soo erstmal was für die SuFu: Kühler, Kühler wechseln, Kühlflüssigkeit, Leck im Kühler
Also der Ausbau / Einbau gestaltet sich als sehr einfach, zuerst baut man den Zuluftschlauch (keine ahnung wie es genau heißt, das ding was zu dem Filterkasten geht)
dieses erleichtert den weiteren Einbau ungemein und muss eigentlich so oder so ab.
In der Zwischenzeit lässt du den am besten schon "Ausbluten" sprich die alte Kühlflüssigkeit raus.
Außer der 4 Schrauben wird der Kühler durch gummi-nippel befestigt die unten und oben sich befinden, zudem hast du noch paar Schläuche die du nach dem du das
die Kühlflüssigkeit abgelassen hast, abmachen kannst (sind mit ganz normalen schellen befestigt).
Jetzt noch den Lüfter von dem alten auf den neuen Kühler umbauen und alles wieder verschrauben und anschließen. Fertig ist der Lack denkt man sich, aber nischt ist ^^
Entlüften
Kühlmittel rein, Heizung an, bischen Motor laufen lassen, ab und zu gas geben und die Schläuche ordentlich massieren :roll: :D
Soo noch ein kleiner Anhang:
Kühler kannst du z.B. bei http://www.salzmann-kuehler.de kaufen
(hab ich damals gekauft und der hält bis jetzt, sind aber erst 2 jahre her)
und hier noch ein Klär-Bär Bild :)
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen :)
Fehler oder Fehlinformationen, bzw. das man es irgendwie anders macht werden gern gesehen ! Bitte korregieren falls was nicht stimmt, vergessen wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Micha
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Beitragvon commander_keen » Di 11. Mai 2010, 17:20
muxa hat geschrieben:Soo noch ein kleiner Anhang:
Genau. Meinen hab ich auch daher.
Findest du auch in unserer congenialen Linksammlung melissengeist. :-)
Schöne Beschreibung Muxa.
Beitragvon Lima » Di 11. Mai 2010, 21:04
Muxa, Du geiles Stück Fleisch :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitragvon muxa » Di 11. Mai 2010, 21:30
ähhh , wie meinst du das Lima ?
Ich steh grad voll auf dem Schlauch :shock: :D :D :D :D :D
muxa
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Lima » Di 11. Mai 2010, 22:01
Beitragvon mellissengeist » Mi 12. Mai 2010, 08:36
Hallo muxa,
danke für Deine ausführliche Erklärung. Hast mir echt sehr geholfen.Bild
Als ich aber den Tip mit den Schläuchen gelesen habe, hätte ich fast einen ha...... bekommen....!!Bild
DANKE......
mellissengeist
Postleitzahl: 86156
Beitragvon muxa » Mi 12. Mai 2010, 13:02
Hehe, naja wie soll ich das sonst beschreiben :D
Aso du hast noch gefragt ob du die besagte Schläuche auch wechseln sollst, ich sag mal so, wenn die keine Spuren von rissen aufweisen lass die doch.
Die sind aus ziemlich robustem Gummi gemacht, in so fern denke ich das man eher die Schellen ersetzen sollte als den Schlauch.
Schön das euch meine beschreibung gefällt :)
muxa
Postleitzahl: 13127
