ACHTUNG !! nur für harte jungs !!
Beitragvon cyberbob10 » Sa 16. Apr 2005, 22:11
Hallo Leute Hab heute meinen ersten 4WD ausgeschlachtet. [5] [8] [5]
Ich denke mir, GETEILTES LEID IST HALBES LEID und lass euch teilhaben !!! [6]
Foto´s folgen !!!
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon Da_Maddy » So 17. Apr 2005, 00:03
Na Hauahauaha
Da binsch ja ma gespannt...
Gewinne erst, kämpfe später.
Da_Maddy
Modell: MX6 V6
Postleitzahl: 67435
Beitragvon cyberbob10 » So 17. Apr 2005, 00:45
Wie versprochen hier die pic´s [12]
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon Dj5terTon » So 17. Apr 2005, 10:38
Hi......
Was für traurige Fotos.... [5] [5]
Aber wenn du ihn aus geschlachtet hast, ist es ja immerhin für einen guten Zweck gewesen, oder ??
Dj
Die Neue Deutsche Welle 2005
Dj5terTon
Beitragvon bastiv6 » So 17. Apr 2005, 10:59
[5] [5] [5] [5] [5] [5] [5]
und ich suche ein 4WD neinnnnnnnnn
Beitragvon Da_Maddy » So 17. Apr 2005, 12:15
Aua... naja, als Organspender hat ihn der liebe Autogott nun seelig ^^
Da_Maddy
Modell: MX6 V6
Postleitzahl: 67435
Beitragvon Messi » So 17. Apr 2005, 12:17
kannst du mir mal verraten wie du diese schwarze Verkleidung abbekommen hast (da wo die ganzen Drückschalter drinne sind) ?!
ich bekomm die irgendwie net runter :|
danke [11]
Bild Mazda 626 GE 2.0 - 16V
Messi
Beitragvon Schmati » So 17. Apr 2005, 12:32
armer GE [5]
@ Messi es sind rechts und links vom Lenkrad 2 Schrauben die du lösen musst und der rest ist nur geklipst
Beitragvon bastiv6 » So 17. Apr 2005, 18:37
@ Messi
du musst den schaltknauf erst mal abdrehen dann die verkleidung wo der dosen halter und schlatsack ist dann kannste so raus ziehen dann haste das schon mal weg dann musst du die verkleidung an der seite weg machen wo die tür ist auch nur so abziehen dann die verkleidung unterm lenkrad da sind zwei schreiben von unten und eben die verriglung der motorhaube das musst du alles weg machen dann hast alles so weit weg dann kannste die verkleidung los machen da haste zwei schreiben beim lenkrad rechts links und beim radio da sind auch zwei schrauben die musste los machen dann kannste alles rausziehen dann sind nur noch die schalter drane
Beitragvon Messi » So 17. Apr 2005, 18:52
oh praktisch, danke [11]
es fehlt mir irgendwoe immer ne schraube oder ein klipp den ich net sehe.. ich hatte es schon soweit dass man es fast abnehmen konnte aber irgendwie hat#s immer irgendwo gefehlt
weil, ich muss mal die Kabel für den Neblerschalter mal richtig verlegen (hat paar Wackler *hust*) und so halb Limbo vom Fahrersitz unters Lenkrad dann noch über Kopf schrauben is schxxx ...
werd ich bei Gelegenheit mal in Angriff nehmen [11]
Messi
Beitragvon bastiv6 » So 17. Apr 2005, 18:56
an welche ecke häng es denn genau
Beitragvon Drachenflug » Mo 18. Apr 2005, 17:59
cyberbob hast du zwei 626 WD?
da hat ja jemand viel Spass beim Kritzeln gehabt.
Beitragvon cyberbob10 » Mo 18. Apr 2005, 18:44
Ja, hab zwei 4WD gehabt, wobei aber der kürzlich verstorbene 4WD kein 4WD mehr war!!
Hatte einen Unfall bei dem das Getriebegehäuse einen Riss bekommen hat, und bei fahren ohne Getriebeöl heisst es früher oder später : GETRIEBESCHADEN !!!
Deshalb hab ich ihn umgebaut auf 2WD d.h. hinteres Diff und Halbachsen weg, Kardanwelle weg, def. Getriebe weg, Frontgetriebe rein, neue Motorhalterung schweißen da sonst die ganze Vorderachse getauscht werden muss.
Und auch der Schaltknüppel musste getauscht werden da der 4WD über Seile schaltet und der Fronttriebler über Gestänge !!!
Und ja, da hatte mein Bruder große Freude am malen und schreiben (schließlich hat er mir ja auch beim ausschlachten geholfen).
Mir is immer atwas komisch wenn ich die Foto´s sehe, schließlich hat er mir immer treu gedient. (**SCHMERZ**) [5]
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon bastiv6 » Di 19. Apr 2005, 17:52
will auch 4WD
Beitragvon Drachenflug » Di 19. Apr 2005, 17:58
Basti wer suchet der findet!
Aber was willst du mit 4 WD??
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
