Abblendlicht Birne beim 626 GE wechseln?
Beitragvon tedrick1 » Sa 23. Okt 2010, 13:47
wo sitzt die Fassung für das Abblendlicht des 626 GE und wie bekommt man diese raus?
Das Standlicht und die Blinkerbirne sind einfach zu finden...
Danke!
tedrick1
Re: Abblendlicht Birne beim 626 GE wechseln?
Beitragvon commander_keen » Sa 23. Okt 2010, 14:56
Von hinten am Scheinwerfer sind riesengroße Deckel, die man abdreht. Einmal da drin sollte da nichts zu übersehen sein. ;-)
Beitragvon idefix73 » Do 28. Okt 2010, 16:27
Links der erste große Deckel, rechts auch immer der erste vom Kotflügel weg.
Kabel abziehen aber nur an der Birne.Spange runterdrücken und zur seite wegziehen mit Kabel drauf funktioniert nicht.
Danach Birne tauschen und das selbe Spiel nur umgekehrt.
Den Deckel kann sein das man den von Hand nicht drehen kann, dann mit Rohrzange ein wenig nachhelfen,aber vorsichtig , den Deckel mit einen flachen Schraubendreher ein wenig anheben wenn er lose ist, verhakt sich ab und an mal gerne.
idefix73
Postleitzahl: 49134
Beitragvon marvin89 » Sa 11. Dez 2010, 13:32
die frage habe ich doch schon im motor-talk gelesen
marvin89
Modell: 626 V6 mit 163 PS EZ: 03/1997
Postleitzahl: 31319
Beitragvon commander_keen » Sa 11. Dez 2010, 17:48
Dieser Thread hier stammt aber auch aus'm Oktober du Leichenbeleber. ;-P
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
