Blauer Tacho
Blauer Tacho
Beitragvon MissPink018 » Fr 27. Aug 2010, 11:09
Hey Leutz
Hab mal ne Frage (und hoffe auf Antworten grins)
Wer von euch, der selbst Plasmatachoscheiben eingebaut hat, kann mir genau eine Anleitung geben, wie ich das machen soll?
(Um nix kaputt zu machen)
Bin nämlich extrem vorsichtig geworden was das einbauen betrifft (Wegen meiner Armatur, da sind etliche Teile leider abgebrochen naja)
Also wenn ich mir jetzt die Tachoscheiben bei blauertacho4you.de bestelle, wo muss ich die dann anstecken gibt es da einen Stecker drinnen oder so?
Bitte Bitte helft mir
Danke
Mfg Tanja
MissPink018
Modell: 626 1.8 i
Postleitzahl: 8570
Re: Blauer Tacho
Beitragvon roadrunner26 » Fr 3. Sep 2010, 11:23
Hallo
Also stecker gibts keinen, Ich hab sie damals zu den Instrumenten Beleuchtungen dazu geschlossen (Kabel eingeklemmt).
Brauchst auch nur einen Anschluss, der rest wird über ein steurgerät zusammen geschlossen !!!
Damit du die Ganzen Nadeln nicht entfernen musst (brechen leicht ab !!! vor allem Tank und Temp.) würd ich dir empfehlen die Löcher an den
Tachoscheiben etwas zu vergrössern.
Hatte meine auch von Blauer Tacho for You, die passen so in grossen und ganzen sehr gut.
Hoff das Ich dir ein bisschen Helfen konnte.
LG
Roadrunner
Re: Blauer Tacho
Beitragvon MazdaHardyMarl » Sa 19. Feb 2011, 19:47
Ich habe meine Hintergrundbeleuchtung ausgewechselt in blau und die Verkleidung in weiß lackiert
MazdaHardyMarl
Modell: 626 GE 1.9i
Postleitzahl: 45768
Re: Blauer Tacho
Beitragvon Matti782 » So 20. Feb 2011, 18:59
Nicht schlecht! Ich weiß was das an Arbeit macht, aber leider sieht man die Tacho/Drehzahlnadel nich mehr wirklich...das würde mich stören wenns mein Tacho wäre...
Re: Blauer Tacho
Beitragvon Lima » So 20. Feb 2011, 21:29
Kommt natürlich drauf an wie es real rüber kommt. Sowas zu fotografieren ist immer recht schwer ....
Re: Blauer Tacho
Beitragvon commander_keen » So 20. Feb 2011, 22:24
normalerweise sind die Nadeln allerdings nicht wirklich dunkler als der Rest, sind die denn überhaupt noch beleuchtet da?
Re: Blauer Tacho
Beitragvon Spawn » Sa 21. Mai 2011, 02:10
Gute Tipp von mir, Finger weg von den Plasmascheiben...da gehn die Inverter sehr gern kaputt! Sie zu vebauen is ein graus und ohne Tachoringe kommen sie nur halb so geil rüber wie sie auf den Bildern wirken!
