Für was ist das Loch ?
Beitragvon muxa » Di 19. Apr 2011, 21:20
Bitte keine blöden kommentare zu dem Betreff :roll:
Ich wollte fragen wozu eigentlich das Loch im Motorraum ist, durch welches ich sogar die Beifahrer-Fussmatte sehe.
(Quelle: Brick Bazooka; 30 August 2010) Sry wollte nicht ein Bild extra schießen.
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Re: Für was ist das Loch ?
Beitragvon Carpo » Di 19. Apr 2011, 22:07
normal is das abgedeckt, ich glaub de gehn u.a auch klimaleitungen durch usw, bei meinem alten ge fehlte das auch, da hatte sich der marder bedient
Beitragvon muxa » Di 19. Apr 2011, 22:10
Ok. Dachte mir nur das die Luftung da Luft zieht, weil direkt dahinter ist ja auch das Gebläse für Innenraum wenn ich mich richtig erinnere.
Maderschutz nicht eingebaut gewesen, also dieses Piepsding ?
muxa
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Wolfgang » Mi 20. Apr 2011, 01:40
Die Spritzwand zum Motorraum hat mehrere solcher Löcher, für alle möglichen Kabelbäume, Rohrleitungen, Schläuche. Normalerweise gehören die Löcher mit passenden Gummiteilen abgedeckt, die auch als Durchlassmuffen für Kabel usw. gebaut sind. Schau es dir auf der Fahrerseite in der Gegend des Bremskraftverstärkers mal an. Bei deinem Loch fehlt die passende Abdeckung. Du solltest das Loch auf jeden Fall dichtmachen, weil sonst unter ungünstigen Umständen schadstoffhaltige Falschluft vom Motorraum in den Innenraum gelangen kann. Daneben sollen diese Abdeckungen auch Geräusche fernhalten (Türspalteffekt).
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon Drachenflug » Fr 22. Apr 2011, 17:57
Zwei Klimaleitungen gehen da durch. Normalerweise sitzt da die Gummidichtung.
Die passenden Leitungen samt dem Rest hätte ich zufällig noch da. :D
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
