Antriebswellengelenk mit/ohne ABS-Ring
Beitragvon klimadoktor » Fr 13. Mai 2011, 18:12
Hallo, ich muss bei meinem Auto die Antriebswellengelenke tauschen. Nun hab ich noch einen Satz von einem Fahrzeug mit ABS da, allerdings hat das Fahrzeug in das sie eingebaut werden sollen keins.
Weiß jemand obs Probleme beim TÜV gibt wenn ich Gelenke mit ABS-Ring verbaue?
MfG klimadoktor
klimadoktor
Modell: 626 GEA 2.0i & 1.8i 105PS
Re: Antriebswellengelenk mit/ohne ABS-Ring
Beitragvon Drachenflug » Fr 13. Mai 2011, 21:19
Es dürfte keine Probleme geben. Nab siehts ja kaum und beeinflussen tuen sie auch nichts.
Beitragvon Lima » Sa 14. Mai 2011, 19:28
Haben die denn die gleiche Verzahnung ?! ich meine mich erinnern zu können, das die unterschiedlich sind ....
Beitragvon Spawn » Sa 21. Mai 2011, 02:28
ABS Ringe beim GE? Soweit ich mich erinnere hatte nur der GD Ringe und das nichtmal auf der Antriebswelle, sondern auf der Nabe und auch wenn der GE die Ringe hat, sind sie (und da bin ich mir ganz sicher) nicht auf der Antriebswelle sondern auf der Nabe...ich hatte schon viele GE ABS Antriebswellen ind er Hand und keine hatte n Ring drauf, von daher hast du entweder ne Welle von nem anderen Fahrzeug oder du verwechselst was.
aber ansich kannst du ruhig ne Welle von nem GE mit ABS an nem GE ohne ABS verbauen. Verzahnung und Länge sind ident.
