Mazda 6 Bremse vorne passt auf den GE
Re: Mazda 6 Bremse vorne passt auf den GE
Beitragvon commander_keen » Mi 10. Aug 2011, 12:56
Zumindest hatten wir das Thema schon, dass die Bremsen nicht übermäßig gut sind. *g*
Klingt ja sehr interessant, v.a. wenn man es 100%ig legal hinbekommt. Welche Schritte und ggf. Papiere sind für eine Eintragung notwendig?
Beitragvon commander_keen » Mi 10. Aug 2011, 14:22
Bei Bremsen würd ich sowieso niemals etwas pfuschen lassen (im Sinne von Pfusch, wer KfZ-Mechaniker o.ä. kennt, die "günstig" arbeiten, ist das ja was anderes ;-))
Viele GEs (im Prinzip alle außer den V6-Modellen) haben ab Werk sogar nur 14".
Für maximale Kompatibilität mit vielen GEs wäre dann ja u.U. die 280er Scheibe vorzuziehen, nicht jeder hat 17 Zoll oder größer, 16er dürften noch etwas verbreiteter sein.
Steht bereits fest, dass 15er für die 280er Scheibe auch nicht ausreichen?
Geht es eigentlich um die Bremsen vom 6er GG oder 6er GH?
Beitragvon Carpo » Do 11. Aug 2011, 18:03
ich hab so zeug schon daliegen ^^ also Bremssattel und Halter usw gebraucht gekauft hab mir au die dicken bleche dafür von mazda gekauft... die warn halb so teuer wie ich für die Sättel mit Haltern bezahlt habe ;)
Beitragvon Schmati » Do 11. Aug 2011, 19:42
ich habe auch alles da liegen :)
Beitragvon Schmati » Do 11. Aug 2011, 22:18
brauch noch Bremsschläuche und für hinten neue Sättel und meiner ist momentan abgemeldet also eilt es nicht ;)
Beitragvon Carpo » Fr 12. Aug 2011, 10:40
meine sind auch beide abgemeldet, hab momentan kaum Zeit, und bin zu selten zu Hause
Beitragvon Carpo » Sa 13. Aug 2011, 19:32
muss mal schauen, habe mazda 6 bremse die 283mm und mps bremse 320mm hier liegen also die sättel
für die mps bremse habe ich auch die staubschutzbleche hier in neu von mazda ^^, ich bin mir noch net 100% sicher welche bremse ich verbau
Beitragvon commander_keen » Mo 15. Aug 2011, 13:12
Wenn du alle(s) hast, könntest du ja mal die mindestens benötigten Felgengrößen ausmessen/dokumentieren. :-)
Beitragvon Carpo » Mo 15. Aug 2011, 13:51
für mps bremse 320mm sinds mindestens 390mm im durchmesser was die Felge innen bieten muss, also eine 17" felge wie meine Borbet CB 410mm innendurchmesser passt, aber andere 17" sind innen extrem klein, z.b. die 17" des Mazda MX5 NC haben was um die 370mm.
Die 283mm Bremse vom Mazda 6 soll auch mit etwas abgeschliffenen 15" orginal fl V6 Felgen passen, genaueres weis ich noch nicht :)
Beitragvon Schmati » Di 3. Nov 2020, 16:43
Die Bremse vom 6er GG mit 283mm Scheiben passt nur unter meine 15 Zoll Felgen wenn man die Sättel leicht "Umschleift. Ist Millimeter Sache :lol:
bei den original V6 Gullideckel-Alufelgen passt es so oder man nimmt 16 Zoll oder 17 Zoll die einem gefallen.
So sieht es bei mir aus.
http://www.schmati.de/IMAG0668.jpg
Beitragvon commander_keen » Di 3. Nov 2020, 17:14
Weißt du deinen Innendurchmesser oder hat jemand das Innenmaß der Original-Gullideckel-Felgen?
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 3. Nov 2020, 21:37
Ich kann bestätigen, dass 15" Felgen am 6er GG passen. Also vom Durchmesser her gehts dann, kommt nur auf das Felgen-Design an, obs wirklich passt.
Soviel zur 283er Bremse vom normalen GG.
Am MPS müssen es mindestens 17er Felgen sein. Das ist auch die OEM-Größe, wenn man "Original" (also beim fMH) Winterräder für den MPS gekauft hatte.
Da kann ich bestätigen, dass die 17er Fegen vom 3er BL drüber passen. Auch meine 17er vom GG, die grad am GE sind. Hatte vor dem MPS einen 2,3er GT mit diesen 17ern die kurz am MPS waren.
Beitragvon Schmati » Di 3. Nov 2020, 21:58
commander_keen hat geschrieben:Weißt du deinen Innendurchmesser oder hat jemand das Innenmaß der Original-Gullideckel-Felgen?
Leider nein, ich muss Mal schauen ob ich die noch in der Garage habe.
Beitragvon qwertzo » Do 5. Nov 2020, 14:19
Carpo hat geschrieben:für mps bremse 320mm sinds mindestens 390mm im durchmesser was die Felge innen bieten muss, also eine 17" felge wie meine Borbet CB 410mm innendurchmesser passt, aber andere 17" sind innen extrem klein, z.b. die 17" des Mazda MX5 NC haben was um die 370mm.
Mit 5mm Spurplatten passt es auch ohne schleifen.
Beitragvon Schmati » So 13. Feb 2022, 13:18
kleiner Nachtrag, die 15er Stahlfelgen vom 6er GG passen ohne Problem, also wer auf Stahlfelgenoptik steht :D
