bremsen frieren ein
bremsen frieren ein
Beitragvon Moviestar1990 » Mo 16. Jan 2012, 12:25
Ist das normal das die handbremse bei einer Temperatur unter dem gefrierpunkt einfriert?
Also möchte sich nich lösen.
Moviestar1990
Re: bremsen frieren ein
Beitragvon Schmati » Mo 16. Jan 2012, 13:36
Ja das ist normal, da kommt ja auch wasser an de Bremsen und an das Bremsseil und das kann unter 0°C gefrieren und dann ist de Bremse fest.
Einfach hinters Rad greifen und an dem Hebel ziehen^^
Schmati
Modell: Mazda 626 GE V6
Postleitzahl: 06842
Beitragvon commander_keen » Mo 16. Jan 2012, 17:13
Zusatz-Tipp: Auto statt mit angezogener Handbremse lieber mit eingelegtem Gang bei Frost abstellen. ;-)
Beitragvon Carpo » Mo 16. Jan 2012, 19:53
am besten den Rückwärtsgang da der die kleinste Übersetzung hat ;)
Beitragvon Moviestar1990 » Di 17. Jan 2012, 21:57
Heute morgen wieder das gleiche Problem gehabt, friert eure Handbremse auch ein?
hab jetzt rückwärtsgang drin und so ein teil was lkw anhänger haben (die teile die unter reifen kommen)
Moviestar1990
Beitragvon commander_keen » Mi 18. Jan 2012, 06:52
Scheint ja sehr feucht bei dir zu sein. *g*
Evtl. ließe sich ja hie' oder da mal mit etwas wasserverdrängenden Mitteln beigehen. (WD40 & Co. sind doch für fast alles gut, natürlich nicht auf die Bremsscheiben ;-), eher in Bezug auf das Bremsseil etc., musste ggf. mal schauen, wo/was da eigentlich hängt)
Ansonsten bist du mit Gang rein schon gut dabei, der rollt im 1.Gang bzw. Rückwärtsgang schon nicht so schnell weg. ;-)
