kalte Luft aus Gebläse
Beitragvon GEforce » Fr 10. Feb 2012, 10:07
Hallo erstmal,
habe folgendes Problem: Wenn ich die Heizung aufdrehe strömt seit einiger Zeit aus den mittleren zwei Gebläsedüsen nur kalte Luft heraus (rechts mehr als links), egal was auf dem Bedienteil eingestellt ist. Selbst wenn nur der Fussraum eingestellt ist bläst es oben kalt heraus, jenachdem welche Stufe eingestellt ist stärker oder schwächer aber selbst bei 0 spürt man einen kleinen hauch. Aus den seitlichen Düsen kommt wie es sollte heiße Luft heraus. Der Regler für die mittleren Düsen links neben dem Bedienteil ist nach unten gestellt.
Bei diesen eisigen Temperaturen derzeit möcht man es natürlich warm haben im Auto, wenn da aber immer kalte Luft herauskommt ist das nicht so toll.
Kennt irgend jemand dieses Problem?
GEforce
Modell: 626 GE Bj.93 1.8
Re: kalte Luft aus Gebläse
Beitragvon Schmati » Fr 10. Feb 2012, 10:26
du hast neben dem Heizungsbedienteil einen kleinen Hebel womit du einstellen kannst das in der Mitte direkt Fahrluft raus kommt. ;)
Hast bestimmt drann rum gespielt :P
Beitragvon GEforce » Fr 10. Feb 2012, 10:47
Der Hebel ist ja nach unten gestellt, sollte damit ja geschlossen sein. Wenn ich den Hebel nach oben stell kommt die Luft viel stärker heraus.
Irgendwie scheint mir der schließt die Düsen nicht ordentlich und wie gesagt hab ich das Problem erst seit kurzem.
Ah ja ... und herumgeschraubt hab ich auch nix am Auto.
GEforce
Beitragvon Schmati » Fr 10. Feb 2012, 19:19
eventuell hat sich der Bowdenzug gelöst, dafür musst Handschuhfach ausbauen um an das Gebläse zu kommen ;)
