Was soll ich machen ? (Motor komplett Verdreckt)
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 19. Dez 2012, 19:22
Tag zusammen,
ich hab bei meinem 626 ein Problem mit den Hydros.
Grund des Problems ist ein Vorbesitzer der zu faul war dass Fahrzeug richtig zu warten.
Ich habe ihn in Wien gekauft da er trotz BJ.92 nur 68.000 runter hatte, ich habe bei der Probefahrt wohl gesehen dass der Motor Verschlammt ist (Stadtverkehr) jedoch dass was ich gestern gesehen habe hat mir wohl fast die Schuhe ausgezogen.
Ich habe eben aufgrund der Verschlammung des Motors jezt im Zeitraum von 8 Monaten 4 mal Ölgewechselt so alle 4000km ca, um den Schlamm rauszubekommen.
Duch den Häufigen Ölwechsel und den Langstrecken die ich mit ihm jez bewusst gefahren bin hat sich estrecht Dreck gelöst und ich habe bei Kalten Motor vermehrt die Hydros klackern gehört.
Nun ich habe bei meinem FMH einen Termin gemacht um den Ventildeckel abzunehmen und reinzuschauen wie´s drunter aussieht, nun ja kurzgesagt: Heftig.
Es sind richtige Ölklumpen drinn, die sind so groß wie KLeine Kieselsteinchen, Pechschwarz und und leicht hart.
Ich bin mir nicht sicher ob in den 68.000km überhaupt Ölgewechselt wurde. :shock:
Was soll ich machen ? Den Motor zerlegen und neu Revisieren oder gibt es da eine Günstigere Lösung ? Alle 100km Ölwechseln ?
Ich will ihn nicht Sterben lassen.
In der Hoffnung auf Positive Hilfreiche Antworten verbleibe ich mit Lieben Grüßen, Martin.
Re: Was soll ich machen ? (Motor komplett Verdreckt)
Beitragvon Excimer » Mi 19. Dez 2012, 20:29
http://www.motorcenter.com/austausch.html
Austausch motor wurde moglich, oder?
Excimer
Modell: 1992 GE Xerxes
Postleitzahl: 3581
Beitragvon qwertzo » Mi 19. Dez 2012, 20:49
aus den USA bekommt man ein komplettes revisions Kit, das hab ich bei meinen auch vor zu machen, kostet was um 800eu + Einbau
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 19. Dez 2012, 23:17
Ich Idiot, hab vergessen dazu zu schreiben welcher Motor:
2.0i 16V 115PS
Also Tauschmotor will ich erstmal ausschließen da er verdammt gut geht.
Also der Motor selber dürfte noch keinen Schaden haben, aber bei dem Dreck der da drinn ist kann's nicht mehr lange dauern.
Er hat keinen Ölverbrauch und auch keinen Benzinverbrauch der über normal wäre, er läuft wenn er warm ist im Stand extrem ruhig, und wie gesagt er geht verdammt gut, also auch kein Leistungsverlust.
Aber wenn er Kalt ist dann hört man die Hydros von Tag zu Tag mehr.
Beitragvon Wolfgang » Do 20. Dez 2012, 00:18
Der Vorbesitzer muss sehr schlechtes (billiges) Öl gefahren haben und es lange drin gelassen haben. Sonst passiert sowas nicht.
Ich erinnere mich mal an meine Kindheit zurück: In den 50er Jahren beim damaligen Stand der Technik bezüglich der Schmierstoffe waren 2500 km Ölwechselintervalle üblich. Wenn man das nicht eingehalten hat, dann ist genau das passiert, was mit deinem Motor passiert ist.
Damals half man sich, um den Schlamm zu lösen, indem man das Motoröl halb und halb mit Petroleum gemischt hat und damit zehn bis zwanzig Kilometer gefahren ist. Dann sofort warm abgelassen kam die ganze Suppsche mit raus. In besonders schweren Fällen hat man die Prozedur repetiert. In den 70er und 80er Jahren gab es (ich glaube von Aral) ein Spülöl für verschlammte Motoren, das war nichts anderes als ein Fertiggemisch der obigen Zusammensetzung.
Das kann man mit neueren Motoren sicher auch machen. Aber: So vorsichtig wie früher, nicht treten, kein Vollgas, sachte beschleunigen, früh hochschalten, nicht über 3000/min drehen lassen, auch wenn das dem gewohnten Bleifuß schwer fällt. Und ... ohne Gewähr, ist klar. :mrgreen:
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon v6driver » Do 20. Dez 2012, 13:33
Das was der Wolfgang beschreibt, hat man früher mit Diesel gemacht, aber nur durchspülen.
Es war eine methode den Motor zu säubern, z.b. nach Kühlwassereinbruch (Kopfdichtung).
Gegen Ölschlamm wirds wohl nicht helfen.
Gruss V6driver
v6driver
Beitragvon Ewald » Do 20. Dez 2012, 13:58
dieses Problem hatte ich auch schon mal,hatte einen Ford Sierra damals.Habe dann oft einen Ölwechsel mit Filter gemacht aber kein teueres Öl hergenommen und es dann heiß wieder raus gelassen.Zu 100 % habe ich es nicht raus bekommen aber es wurde viel-viel besser und er lief noch Jahre.Ist die billigste Lösung aber macht halt Arbeit.
Ewald ;) hab noch was vergessen:ÖL bis zur obersten Markierung vom Ölmess-Stab voll machen....immer.
Beitragvon Lima » Do 20. Dez 2012, 23:02
Es ist doch immer wieder schön zu sehen, das es unersetzbar ist solche "Urgesteine" wie Euch in einem Forum zu haben - und das ihr euren Erfahrungsschatz bereit seid zu teilen !
Beitragvon S1PikesPeak » Do 20. Dez 2012, 23:42
Ja dass mit dem häufigen Ölwechsel mach ich ja, ich guck auch regelmäßig nach dem Öl, aber nachdem ich ja alle 4000km wechsle bin ich sowieso auf der sicheren seite.
Ich bin am Überlegen ob ich ihn nicht wirklich komplett auseinander nehmen soll.
Danke erstmal für eure Tipps und eure Hilfe.
MfG Martin
