Geräusch beim Anfahren und in Kurven
Beitragvon Volkmar » Mi 30. Jan 2013, 16:53
Ich habe beim Anfahren(nur rechts bzw.links rum)und in Kurven ein knackendes Geräusch festgestellt.Wer weiss,was die Ursache sein könnte?Ahoi Volkmar
Volkmar
Modell: Bj.11/96 626 IVGE 1.8i FLH
Postleitzahl: 18059
Re: Geräusch beim Anfahren und in Kurven
Beitragvon Lima » Mi 30. Jan 2013, 20:24
Das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Außengelenke der Antriebswellen. Eine "Krankheit" die sich durch alle Mazdabaureihen der 90er Jahre zieht ....
Beitragvon Volkmar » Do 31. Jan 2013, 17:26
Lima hat geschrieben:Das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Außengelenke der Antriebswellen. Eine "Krankheit" die sich durch alle Mazdabaureihen der 90er Jahre zieht ....
Hallo Lima,
Danke für die Info.Ahoi Volkmar
Volkmar
Postleitzahl: 18059
Beitragvon Ewald » Fr 1. Feb 2013, 11:44
Ja Lima,Du hast recht das sind die Aussengelenke,hatte ich auch vorne links vor 2 Jahren.
Ewald ;)
Beitragvon Lima » Sa 2. Feb 2013, 00:55
Ich hab sie bei meinen 6 Mazdas jeweils mindestens 2 mal gehabt .... !
Beitragvon Volkmar » Mo 4. Feb 2013, 18:41
:lol:
Volkmar hat geschrieben:Ich habe beim Anfahren(nur rechts bzw.links rum)und in Kurven ein knackendes Geräusch festgestellt.Wer weiss,was die Ursache sein könnte?Ahoi Volkmar
Ich hatte heute meinen Wagen in der Werkstatt.Folgende Teile wurden erneuert:
Gelenksatz,Antriebswelle(Kreuzgelenk)vorne rechts und die Achsmannschette links aussen.Typische Verschleissteile.Die Geräusche sind weg.So soll es sein,so kann es bleiben!Ich hoffe,dass Ich jetzt erst mal Ruhe habe.Ahoi Volkmar
Volkmar
Postleitzahl: 18059
Beitragvon Wolfgang » Mo 4. Feb 2013, 20:06
Was hast du dafür bezahlt :?:
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon Lima » Di 5. Feb 2013, 00:48
ich hätte die linke Seite auch noch gemacht, wenn die Manschette schon komplett gerissen war ... aber muss jeder selber wissen - ich bin in der Beziehung ein gebranntes kind !
Beitragvon Volkmar » Di 5. Feb 2013, 16:30
Wolfgang hat geschrieben:Was hast du dafür bezahlt :?:
290-,€-210€ fürs Material und 80€für die Reparatur.Ahoi Volkmar
Volkmar
Postleitzahl: 18059
Beitragvon Volkmar » Di 5. Feb 2013, 16:46
Lima hat geschrieben:ich hätte die linke Seite auch noch gemacht, wenn die Manschette schon komplett gerissen war ... aber muss jeder selber wissen - ich bin in der Beziehung ein gebranntes kind !
Ich hatte auch danach gefragt,aber der Meister sagte-sieht noch gut aus,muss nichts gemacht werden.Ahoi Volkmar
Volkmar
Postleitzahl: 18059
Beitragvon Wacki » Mi 15. Mai 2013, 18:04
Moin! Hab letzt beim reifenwechseln festgestellt, dass die linke Manschette mitlerweile auch den Geist aufgegeben hat. Muss schon etwas länger her sein, denn die is ziemlich trocken. :? Und die geräusche bei beim zügigeren Beschleunigen ist auch vorhanden.
Reichts, wenn ich neues Fett+Manschette einbaue, oder sollte ich lieber gleich nen Gelenksatz kaufen? Zahnriemensatz muss eh besorgt werden, da wär das dann ein Aufwisch.
Oder hat hier gar noch jemand was rumliegen?
Beitragvon Schmati » Do 16. Mai 2013, 13:40
Am besten gleich Gelenksatz holen sonst musst nachher nochmal rann
Beitragvon qwertzo » Sa 18. Mai 2013, 00:18
mach alles neu, sicher ist sicher ;)
zumal der aufwand der gleiche ist und die Gelenkwellen nicht die Welt kosten
Beitragvon Wacki » Di 21. Mai 2013, 18:17
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... peId=53356
Akzeptables Angebot, oder hat jemand bessere Alternativen? Bei etwa gleichem Preis, als Azubi hat mans ja nich so dicke. :?
Beitragvon Wolfgang » Mi 22. Mai 2013, 01:14
Fast schon zu billig, um langfristig was zu taugen. Versteht sich der Preis für beide Seiten, also zwei Stück? Weil von „Satz“ die Rede ist. :?
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
