Kurzzeitiges Geräusch nach dem Anlassen
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 4. Okt 2013, 00:29
Halloha,
neu und schon Probleme :-D
Vor kurzem hab ich mir einen 626 GE zugelegt. Das Problem ist, dass er 14 Jahre lang abgemeldet war, der Zustand aber noch solide ist (typische Standschaeden eben). Nachdem ich die Kraftstoffpumpe getauscht habe und ihn dann endlich mal - unter beachtung bestimmter Gegebenheiten natuerlich - starten und warmlaufen lassen konnte, viel mir kurz nach dem Anlassen ein Geraeusch auf, welches sich auf einen freidrehenden Motor schließen laesst, allerdings finde ich nicht herraus, was es ist. Um das ganze zu vereinfachen habe ich auch direkt ein Video gemacht...
Weiß jemand von euch, woher dieses Geraeusch kommt ? Ich hab so ziemlich alles durch, was mir einfaellt... Von der Wischwasserpumpe bis hin zu irgendwelchen Stellmotoren...
Da die Kraftstoffpumpe die ganze Zeit laeuft, hab ich auch diese ausgeschlossen.
Hier mal das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=QS5gQe07kLI
Re: Kurzzeitiges Geräusch nach dem Anlassen
Beitragvon commander_keen » Fr 4. Okt 2013, 01:27
Klingt eigentlich wie die Servo oder das ABS, das Geräusch klingt jedenfalls vertraut für einen Motorstart.
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 4. Okt 2013, 01:43
Ich dachte auch an das ABS, allerdings klingt das Geraeusch fuer mich elektrisch und als wuerde eine Pumpe Luft ziehen. Ich hab noch nicht nachgeschaut, aber ist die Servopumpe denn elektrisch?
Es ist uebrigens der 2.5l 24V Motor... Haette das noch erwaehnen sollen.
Beitragvon Drachenflug » Fr 4. Okt 2013, 10:56
ABS. Der Block wird ja elektrisch geregelt. Das Geräusch ist völlig normal.
Die Servo hat keine Elektrik und arbeitet nur mechanisch mit hydraulischer Unterstützung. Da gibts
höchstens Zisch-Geräusche.
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 4. Okt 2013, 12:32
Gut, wenn es wirklich die ABS Pumpe ist... Ich kannte das Geraeusch vorher noch nicht und klingt fuer mich, als wuerde sie Luft pumpen. Beim 626 vom Kumpel hoer ich davon auch nichts. Wunderte mich nur, dass es so laut ist.
Na dann, danke.
Beitragvon muxa » Fr 4. Okt 2013, 16:11
Kann sein das dein Kumpel kein V6 hat ?
Ich habe bei meinem das auch gemerkt und war verwundert, der 2.0 hat es nicht gemacht.
Hört sich nach einem kleinen Kompressor war mein erster gedanke damals, so Membrankompressoren hören sich ähnlich an.
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 4. Okt 2013, 16:19
Nene, er hat den 2.0er. Ich meine klar, es ist ein ganz anderer Motor, aber mir war sowas prinzipiell ziemlich neu.
Fuer mich klingt es schwer nach einer frei drehenden Pumpe oder allgemein ein elektr. Motor.
Es beruhigt mich aber erstmal, dass es offensichtlich normal sein soll... Hatte sowas sonst noch nirgens gehoert, gerade auch, weil es fuer mich nicht ganz richtig klingt.
Beitragvon qwertzo » Fr 4. Okt 2013, 17:19
das ist das ABS, brems mal bei nässe bis ins ABS rein, da hörste das Geräuch wieder
Beitragvon Wacki » Sa 5. Okt 2013, 00:12
Jup. Is das ABS. Geräusch hatte ich letztes Wochenende beim Fahrsicherheitstraining oft genug zu hören bekommen :D
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 5. Okt 2013, 12:04
Also fuehrt der V6 wohl eine Art Selbsttest am Anfang durch.
Danke auf jeden Fall ;-)
Beitragvon Lima » Sa 5. Okt 2013, 21:23
Jep is der selbsttest, das knurren nach dem anlassen ;)
Beitragvon Kampfkuchen » So 6. Okt 2013, 09:44
Na ein Knurren ist es nicht...
Beitragvon Matti782 » Mo 7. Okt 2013, 00:28
Fahr mal tanken!
Das Geräusch ist normal. Ich kenne das eigentlich nur beim los Fahren...bei ca. 10km/h kommt das bei mir...war beim V6 auch so.
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 7. Okt 2013, 00:51
Richtig, da kam es auch bei mir, als ich mich hab abschleppen lassen, ganz ohne Motor...
Der Tank war im Uebrigen nicht einmal montiert, der Wagen lebte beim Test aus einem aufgeschnittenem Kanister :-D
Darum auch kein Tankgeber.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
