2.5i springt ab und zu nicht an
Beitragvon Christian0274 » Mi 30. Okt 2013, 19:09
Hallo liebe GE Fahrer,
habe ein dringendes Problem und zwar springt mein V6 ab und zu nicht an. Wenn man starten will ist auf einmal die ganze Spannungsversorgung vom Mazda weg und es geht gar nichts mehr. Nach ein paar Minuten probiert man es nochmal und auf einmal geht wieder alles. Ich habe keine Ahnung was das sein kann und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Christian
Christian0274
Modell: MAZDA 626 IV Hatchback 2.5 V6
Postleitzahl: 35037
Re: 2.5i springt ab und zu nicht an
Beitragvon Drachenflug » Mi 30. Okt 2013, 19:38
Mögliche Ursache: Lockere/Schlechte Batterieklemme
Beitragvon Christian0274 » Mi 30. Okt 2013, 21:47
Drachenflug hat geschrieben:Mögliche Ursache: Lockere/Schlechte Batterieklemme
Also die sehen noch in Ordnung aus, kann die Baterie vielleicht ein defekt haben?
Christian0274
Postleitzahl: 35037
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 30. Okt 2013, 23:59
Höhö.... Ich erinnere mich an eine Geschichte von jemanden...
Da ging's um einen Opel, der gelegentlich keinen Saft mehr hatte. Ende vom Lied war, dass in der Batterie so viel Schlamm war, dass die Karre bei einer bestimmten Neigung einen Plattenschluss in der Batterie hatte, ergo kein Saft mehr.
Tritt es immer sporadisch auf? Oder in regelmaeßigen Abstaenden? Ich tippe auch auf korridierte bzw lose Anschlussklemmen. Oder irgendeine Sicherung, die einen Weg hat.
Beitragvon Lima » Do 31. Okt 2013, 22:10
Massepunkte korrodiert ?!
Beitragvon Christian0274 » Mi 18. Dez 2013, 00:07
So hatte das Problem eine Zeit nicht mehr und jetzt auf einmal tritt es häufiger auf. Man hört nur einmal kurz den Anlasser klacken und dann ist der Strom weg. Das merkwürdige ist wenn ich mich sozusagen in den Fahrersitz schmeiße ist meistens der Strom auf ein Schlag wieder da :lol: . Gibt es im Innenraum vieleicht ein Relais für die Stromversorgung oder gehen dort irgendwo Kabel lang?
Christian0274
Postleitzahl: 35037
Beitragvon Wolfgang » Mi 18. Dez 2013, 00:33
Hast du denn die Batterieanschlüsse mal überprüft und nachgezogen? Nicht nur die Polschellen, sondern auch die Klemmen der Kabelanschlüsse!
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon Christian0274 » Mi 18. Dez 2013, 14:08
Ja die sind alle fest
Christian0274
Postleitzahl: 35037
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 18. Dez 2013, 17:08
Geht nicht nur um fest, sondern auch sauber! Wenn die korrodiert sind, bringt es dir nichts, seien sie noch so fest.
Beitragvon Carpo » Mi 18. Dez 2013, 17:39
und das prob mit der Batterie ma geprüft?`also ob es die noch tut
Beitragvon Christian0274 » Mi 18. Dez 2013, 18:34
Kontakte sind alle sauber und in Ordnung und eine neue Batterie ist eingebaut.
Christian0274
Postleitzahl: 35037
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 18. Dez 2013, 18:59
Funktioniert denn die sonstige Bordelektronik?
Beitragvon Kai_W » Mi 18. Dez 2013, 19:05
Moinsen!
Evtl. ist es der Anlasser selbst? Beim Motorrad hatte ich mal folgenden den Fall: Im Anlasser selbst war so viel Kohlenstaub-Ölnebelpampe drin, das dieser manchmal nicht mehr drehte, aber massig Strom zog. Leichtes Rütteln liess das Problem kurzfristig verschwinden (Evtl. vergleichbar mit dem geschilderten "in den Sitz schmeißen"), dauerhaft los geworden bin ich die Schwierigkeiten nach einer Zerlegung und gründlichen Reinigung des Anlassers.
Viel Erfolg & Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon Christian0274 » Mi 18. Dez 2013, 20:45
Kai_W hat geschrieben:Moinsen!
Viel Erfolg & Gruß,
Kai
Das hört sich interessant an aber es feht ja dann bei mir die komplette Stromversorgung vom Auto, danach geht gar nichts mehr obwohl die Batterie noch voll ist.
Christian0274
Postleitzahl: 35037
Beitragvon Carpo » Mi 18. Dez 2013, 21:47
wenn der Anlasser defekt is, zb ma sehr heiß war sind u.U die Winklungen Kurzgeschlossen und dadurch kann die Bordelektrik also deren Versorgung zusammenbrechen, allerdings müsste da ne Sicherung durchbrennen und es dürfte nicht durch rütteln gehn... apropos, Sicherungen gecheckt? ^^
