Wird langsam Zeit ...
Re: Wird langsam Zeit ...
Beitragvon qwertzo » Mi 6. Nov 2013, 21:51
ich hol mir fürn Mazda normal immer orig. vom Freundlichen Mazda Händler
meiner Mum ihr GD bekommt jetzt ne Energyser , kann noch nix zur Qualität sagen, da die alte 63AH Bosch Silverline von 2000 noch drin ist :D
für ihre 13 Jahre hat die nen Durchzug wie manch neue, zumal wenn sie den V6 im Granada anleiern muss was bekanntlich dauert
Beitragvon Matti782 » Do 7. Nov 2013, 01:33
Das Flackern vom Licht bei lauter Musik muss aber nicht unbedingt an der Batterie liegen. Hast Du nen Kondensator verbaut? Der nimmt einiges an Flackern weg.
Matti
Beitragvon Wacki » Do 7. Nov 2013, 17:07
Das mit dem Licht is mir bekannt, hab auch n Cap drin. Müsste den evtl mal prüfen bzw mal durchrechnen ober überhaupt noch ausreichend is, da er schon reinkam, bevor die zweite Endstufe+Sub reinkamen :D
Maße hat jetzt spontan keiner zur Hand, oder? Wetter is grad nich so dolle, sonst würd ich ja raus und selber messen ^^ Na ma schauen wies Wetter am Wochenende wird.
Beitragvon Kampfkuchen » Do 7. Nov 2013, 17:26
Ich hab die Batterieschale leider noch nicht her gebracht :D
Mal in der Service Manual schauen.... Steht nichts drin..
qwertzo: Das Problem ist im Sommer meist gar keins, das kommt erst bei Minusgraden, wenn die Batterie dann gar keine Leistung mehr hat ;)
Beitragvon Wacki » Sa 9. Nov 2013, 21:42
Gerade noch ne 5. Alufelge geschossen, man weiß ja nie :mrgreen: Kommt dann in die Ersatzradmulde und die Stahlfelge raus. ^^ 43€ mit Versand sind eigentlich n Schnäppchen und das Teil sieht aus wie neu, da es das Ersatzrad von nem V6 war. 8-) Nur der Nabendeckel fehlt leider.
Beitragvon Kampfkuchen » So 10. Nov 2013, 03:12
Ich hatte in meinem V6 auch eine originale Alufelge als Ersatzrad :D
Beitragvon muxa » So 10. Nov 2013, 12:23
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich hatte in meinem V6 auch eine originale Alufelge als Ersatzrad :D
Hast du den Gullideckel als Ersatzrad ?
Weil ich habe in der Zwischenzeit schon 2 Stück :D mir fehlen also noch 2 :D :D
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Lima » So 10. Nov 2013, 18:59
Jeop, bei meinen beiden V6ern waren auch jeweils eine Original Alufelge als ersatzrad drin - waren beides Facelift - also auch ne FL-Felge.
Beitragvon Kampfkuchen » So 10. Nov 2013, 20:15
muxa hat geschrieben:
Ich denke mal, es hat jedenfalls was vom Gullideckel :D
Nur, dass ich davon 5 habe, nicht nur 2 :P
Beitragvon Lima » So 10. Nov 2013, 20:18
Verbau das fünfte Rad doch als Lenkrad :mrgreen:
Beitragvon Kampfkuchen » So 10. Nov 2013, 23:11
Auch 'ne Idee :D
Na ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Die Felgen sollten an sich ohnehin nur als Winterraeder fungieren, aber behalten werde ich es wohl schon. Außer jemand ist großzuegig :D
Die Ersatzradmulde wird aber auf jeden Fall leer geraeumt.
Beitragvon Wacki » Sa 15. Feb 2014, 18:51
Moin zusammen!
Hab seit kurzem (neben dem quietschen vom Keilriemen wenns kalt is) auch noch ein komisches Pfeiffen was mMn von vorne links kommt. Ist nicht durchgägnig da, meist beim anfahren, rollen lassen oder Kurvenfahrten (auch nicht immer).
Kanns sein, dass das Radlager hinüber is? Denn ansonsten is an der VA eigentlich so gut wie alles gemacht - Querlenker(inkl Traggelenke), Stabis, Manschetten und Gelenkwelle links radseitig. Stoßdämpfer wurden 2012 gewechselt.
Beitragvon Lima » Sa 15. Feb 2014, 20:02
also wenns nen Uhu ist - singt das Radlager sein klagelied
Beitragvon Wacki » Sa 15. Feb 2014, 20:08
Is eher ne recht schrilles und hohes Geräusch.
Beitragvon Wacki » So 16. Feb 2014, 14:07
Also haben ihn grad mal aufgebockt gehabt und das Rad vorne links ließ sich ziemlich schwer drehen begleitet vom beschriebenen quietschen. Wird er wohl erst einmal stehen bleiben müssen. :(
Gehe jetzt mal davon aus, dass es das Radlager is, oder gibt es hier noch andere Vermutungen?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 4 Gäste
