Ladeanschluss
Ladeanschluss
Beitragvon Axel R » Fr 2. Mai 2014, 10:05
Hallo und guten Tag
An meiner Anhängerkupplung habe ich nur Dauerplus und möchte auch den Ladeanschluss der Steckdose aktivieren.
Im Wohnwagen ist eine AGM Batterie für den Mover die ich während der Fahrt ein wenig laden möchte.
Das mit der anderen Batterieart und Ladeschlusspannung ist geklärt und wird mit einem Zusatzgerät geregelt.
Bei der Montage der AHK habe ich ein 6mm² von der Batterie zum Kofferraum gelegt. Da schliesse ich auch schon mal eine Kühlbox an.
Wo kann ich denn eine Spannung anzapfen, die nur da ist, wenn die LIMA arbeitet ?
Ich würde dann damit ein Relais schalten und das dicke 6mm² Kabel nutzen.
Gruss Axel R
Axel R
Postleitzahl: 42119
Re: Ladeanschluss
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 3. Mai 2014, 22:02
Wenn du den Deckel der "Fuse Box" im Motorraum abnimmst, dann siehst du dort links (wenn du vor dem Auto stehst) zwei M6 Muttern, die hintere (in Richtung Fahrgastzelle) kommt von der LiMa, die vordere von der Batterie. Wenn ich mich nicht irre sind diese sogar beschriftet.
Denke jedoch bitte daran, dass du eine Sicherung dazwischen schaltest, das ist nämlich bis dort noch nicht gesichert.
Das wäre jetzt die einfachste Methode, die mir in den Sinn kommt und sauber ist.
