Tankeinfüllstutzen wie Tauschen
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 2. Jun 2014, 19:37
Hallo Community,
ich befürchte ich muss meinen Tankeinfüllstutzen Tauschen, wie genau geh ich da ran ?
Unten die Verkleidung Runter, und dann die Verbindungen bei den Entlüftungen aufschrauben ?
Re: Tankeinfüllstutzen wie Tauschen
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 2. Jun 2014, 21:58
Meinst du jetzt wie du da rankommst oder wie du es am besten entfernst und wieder einbaust?
Beitragvon S1PikesPeak » Di 3. Jun 2014, 10:13
Beides :D
Beitragvon Kampfkuchen » Di 3. Jun 2014, 12:12
Naja, ich würde das ganze nicht unbedingt bei absolut vollgetanktem Auto probieren :D
Ansonsten... Du musst vermutlich hinten links das Rad abmontieren, in der Radmulde ist eine Abdeckung, die du entfernen kannst, da kommst du dann von hinten an den Tankdeckelmulde.
Denke mal sonst sollte das kein Problem sein, raus und mit dem neuen rein.
Beitragvon S1PikesPeak » Di 3. Jun 2014, 15:07
Jez wollt ich grad Volltanken fahren...:D
Ne, schon klar, bis zur Abdeckung bin ich eh schon vorgedrungen, sprich die ist bereits demontiert, aber ich will keine schrauben übersehen, es sieht nämlich so aus als ob oben Richtung karoserie noch eine ist.
Beitragvon Kampfkuchen » Di 3. Jun 2014, 21:54
Hoffe, dass dir das erst einmal weiterhilft.
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 4. Jun 2014, 21:46
Wuhuuu, dangöööö.
Hatt Super geholfen , getauscht, und nun ist wieder alles fit, zumindest beim Tankstutzen. :roll:
