Wasserpumpe, schleichender Tod?
Beitragvon Matti782 » Do 17. Jul 2014, 01:10
Hi zusammen,
ich habe seit neustem klitze kleine Metallspäne im Kühlwasser. Anfangs dachte ich, dass ichn Goldesel hab weil die Späne goldfarben sind...wird aber eher Messing sein was sich da verteilt.
Nun, die Späne können ja eigentlich nur von der Pumpe, oder ihrem Gehäuse kommen...im Netz laß ich was von nem defekten Lager der Wasserpumpe welches immer mehr Spiel hat und sich das Schaufelrad quasi am Pumpengehäuse abscherrt...was meint ihr? Würde ja passen...Zahnriemen wurde erst gewechselt...jedoch ohne Wapu weil der Meister meinte die ist vollkommen i.O. Und wenn sie dann mal gewechselt werden muss, dann geht das ohne Zahnriemenwechsel da sie über den Riemen angetrieben wird...
Re: Wasserpumpe, schleichender Tod?
Beitragvon qwertzo » Do 17. Jul 2014, 01:45
ja und nein, die Wasserpumpe sitzt hinter den Zahnriemen, hatte ähnliches Problem bei mir auch, WaPu sang das lied vom Tot, also Wapu und Zahnriemen gemacht, dann paar 10k km später, Motorrevision, also alles raus usw. neue Zahnriemen genommen, aber Wapu drin gelassen, nach 1000km kam wieder das lied vom Tod.
ich tippe darauf das ich damals die Rippenriemen zu fest gespannt habe :(
zu deiner Frage, du kannst die Wapu einzeln machen, aber der Zahnriemen muss ausgebaut werden
