Achsmanchetten radseitig/getriebeseitig Unterschiede?
Beitragvon Kampfkuchen » Do 21. Aug 2014, 19:43
Habe mal wieder lustige Dinge am laufen...
Gestern die Achsmanschetten abgeholt, die ich bei der Großbestellung vergessen hatte (getriebeseitig)
Nun sind diese aber scheinbar kleiner als die originalen, die originalen sind eher gleich groß den radseitigen...
Sind das verschiedene? Ich hatte extra angerufen und war darauf eingestellt falsche bekommen zu haben, die Artikelnummer passt aber...
Ich hab nun auf der linken Seite erst einmal beide radseitigen Manschetten, die ich gekauft hatte, verbaut... Scheint genau zu passen. Auf der rechten Seite habe ich sie nur daneben gehalten, schien auch zu passen...
Bin bald am durchdrehen, ständig dieses hin und her Gerenne, weil nichts passt :(
Re: Achsmanchetten radseitig/getriebeseitig Unterschiede?
Beitragvon commander_keen » Do 21. Aug 2014, 20:17
Was verstehst du denn unter kleiner?
Solange sie "groß genug" und vor allem lang genug sind und die Durchmesser stimmen... ;-)
Ich fahre immernoch mit welchen, die u.a. auf Daewoo spezifiziert waren, wimre.
Beitragvon Kampfkuchen » Do 21. Aug 2014, 20:56
Die wirkten nicht, als würden die passen... Habe sie auch nicht versucht draufzuquetschen, bevor ich sie dann nicht mehr umtauschen kann.
Mit kleiner meine ich gut 2cm im Durchmesser weniger, kürzer sind sie auch.
Mich würde halt in erster Linie interessieren, ob zwischen rad- und getriebeseitig überhaupt Unterschiede bestehen.
Beitragvon qwertzo » Do 21. Aug 2014, 21:20
Ja die Manschetten sind unterschiedlich. Genaue Maße habe ich jetzt aber nicht direkt zu Hand.
Beitragvon Drachenflug » Sa 23. Aug 2014, 11:54
Meine auch dass die Inneren kleiner waren vom Durchmesser (der große).
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 23. Aug 2014, 16:51
Laut meiner Anleitung sind die radseitigen gleich, die Getriebeseitigen beide andere.
Nun hab ich aber nochmal geschaut, die originalen die drauf waren (falls es die originalen sind, sind aus dem Schlachter von Schmati) sind sowohl rad, als auch getriebeseitig identisch. Bei der rechten hab ich nun noch nicht geschaut...
Beitragvon Drachenflug » Di 23. Sep 2014, 19:37
Unterschiede zwischen den beiden Inneren?? Nee.
Beide Inneren sind identisch, und beide Äußeren sind identisch.
Äußere und Innere sind nicht identisch. Die Inneren sind etwas kleiner, der großer Durchmesser ist kleiner.
Ist allerdings nicht Datenbankwissen, sondern praktische Erfahrung, nach sicher insgesamt 16 (Stk.) Manschettenwechsel (allesamt bei V6 Geräten)....
Beitragvon Kampfkuchen » Di 23. Sep 2014, 22:05
Also rein von der Form etc waren die beiden linken unterschiedlich zueinander und der rechte innere anders als der linke innere. Habe also drei verschiedene, links passten die beiden "Radseitigen" Manschetten, rechts ist der innere kleiner im Durchmesser.
Das bestätigt auch das Service Manual.
