626 GF 2001 Klimaautomatik im Winter
Beitragvon Ghostrider1911 » Sa 3. Jan 2015, 18:00
wenn ich die Klimaautomatik einschalte, schaltet er ja zuerst immer die Klimaanlage ein, und dann schaltet er auf A/C ECON um, (ich glaub das heist das der Klimakompressor nur bei Bedarf zuschaltet)
Ich find das ganze ja recht praktisch, da die Scheiben dann überhaupt nicht anlaufen wenn die Klimaanlage auch im Winter die Luft trocknet.
Aber dazu hab ich nun ein paar Fragen.
Schadet es der Klimaanlage, wenn sie im Winter läuft?
Wenn alles läuft usw. warum schaltet er dann den Klimakompressor immer wieder an und aus? (Ca im Minuten takt)
Das fällt mir vorallem auf wenn das Auto im Stand läuft und ich grad den Kofferraum einlade, man hört ja richtig wenn der Klimakompressor einschaltet.
Mazda 626 GF/GW 2001 2.0l 115ps
Ghostrider1911
Postleitzahl: 92431
Re: 626 GF 2001 Klimaautomatik im Winter
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 3. Jan 2015, 19:09
Das würde wohl höchstens dem Trockner schaden. Und das ist eine Feuchtigkeitskartusche, die ohnehin irgendwann getauscht wird, wenn ich mich nun nicht völlig irre.
Er schaltet ein und aus, weil er nicht die ganze Zeit benötigt wird, das ist das gleiche Prinzip wie beim Kühlschrank, der schaltet immer beim überschreiten der Temperatur den Kompressor ein.
Beitragvon Lima » So 4. Jan 2015, 04:01
Energie/Kraftstoffeinsparung.
Beitragvon Ghostrider1911 » So 4. Jan 2015, 18:26
danke für die Antworten!
Ok, naja wenn die Trocknerkatusche wirklich verreckt kommt ne neue rein, hab mal geschaut die kost nur 20€
Ghostrider1911
Postleitzahl: 92431
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 5. Jan 2015, 00:44
Ich fahr den ganzen Winter völlig ohne Klimaanlage, und es funktioniert Tadellos !
Die feuchtigkeit im Auto kommt meistens von der lüftung weil in den lüftungskanälen von der Klima feuchtig drinne bleibt.
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 5. Jan 2015, 02:47
Da gibt es viele Ursachen. Unter anderem auch dreckige Scheiben und verdreckter Innenraumluftfilter (kommt bei uns wohl eher nicht in Frage). Da geht das schnell mit dem Beschlagen. Ich hab damals - als ich keine Klima hatte - immer leicht die Lüftung laufen lassen, immer.
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 5. Jan 2015, 18:10
Jau, lüftung rennt bei mir sowieso immer mindestens auf 1
Beitragvon Zatscha626 » Mo 5. Jan 2015, 18:44
Bei mir auf 2. Hab leider auch gar keinen Luftfilter im System. Alles kommt von draußen rein was durch die Schlitze passt :?
Werd mir wohl bald mal nen filterkasten einbauen. Hab ja jetzt noch einen über :lol:
