qwertzos GE's
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Matti782 » Fr 8. Mai 2015, 00:44
Daumen hoch! Stellst ihn uns sicher vor, oder? Bin gespannt wie n Flitzebogen :D
Viele Grüße aus Worms
Matti
Re: qwertzos GE's
Beitragvon qwertzo » Fr 8. Mai 2015, 12:28
genau das ist mein Plan, er wird jetzt noch hübsch gemacht und alles was halt so dazugehört damit er dann zum Treffen strahlen kann 8-)
Re: qwertzos GE's
Beitragvon qwertzo » Do 14. Mai 2015, 22:10
so mal ein kleines Update
Anzug und TopSpeed passen echt gut :mrgreen:
244km/h Tacho mit 185/65R14 Reifen
dabei ist leider der Mittelschalldämpfer durchgerostet/schmolzen, daher kümmer ich mich jetzt um eine komplette Edelstahlanlage ab Hosenrohr
zudem habe ich heute das Projekt RX7 FC Bremse gestartet und mir Halter und Sättel bestellt *gespannt bin*
Airbag und Hupe geht immer noch nicht ...
weiter habe ich das Problem das er manchmal nicht anspringt, heißt der Anlasser dreht aber es kommt wie es scheint kein Zündfunke :cry:
hat dazu jemand eine Idee?
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Kampfkuchen » Do 14. Mai 2015, 22:24
qwertzo hat geschrieben:Anzug und TopSpeed passen echt gut :mrgreen:
Nach Tacho oder GPS?
Am besten mal nach Drehzahl, Übersetzung und Reifenumfang gehen, oder einfach GPS :D Aber das Tacho wird dich gut beschissen haben ;)
qwertzo hat geschrieben:Airbag und Hupe geht immer noch nicht ...
Mess doch mal den Airbag mit einem Diodentest durch! :twisted:
Nein, um Gottes Willen... Mach das bloß nicht.
Schleiferring etc?
qwertzo hat geschrieben:weiter habe ich das Problem das er manchmal nicht anspringt, heißt der Anlasser dreht aber es kommt wie es scheint kein Zündfunke
Wegfahrsperre eventuell?
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Drachenflug » Do 14. Mai 2015, 22:31
Starkes Projekt! Genau, jetzt fehlt eine bebilderte Vorstellung.
Der Sedan hat den eventuellen Vorteil, dass die Windschlüpfrigkeit gegenüber dem Fließheck besser ist.
Ein Serien FLH V6 kommt im besten Fall auf die 240 lt Tacho. Drüber nur mit Fälle.
Jetzt müsste man den Umfang von den 185/65 R14 zu 205/55 R15 vergleichen der sich ja minimal unterscheiden wird.
Zudem, mit den dünnen Reifen hat jeder GE super Anzug...
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Kampfkuchen » Do 14. Mai 2015, 23:04
Nach dem Rechner sind es 2% Unterschied. Also bei 200km/h lediglich 4km/h Unterschied.
181,2cm Abrollumfang.
244km/h sind 4,067km/min, also 406700cm/min... ergo müsste sich der Reifen mit 2244,3 U/min drehen.
Die Endübersetzung beträgt 4,105 und der 5. Gang 0,795.
Ergo Drehzahl = 2244,3*4,105*0,795 = 7324U/min um auf reale 244km/h zu kommen.
Bei den 205/55R15 wären es "nur" noch 7203 U/min
Ich hoffe, ich hab mich jetzt nicht verrechnet :D
Bin gespannt, was qwertzo berichtet, bei welcher Drehzahl das war...
Re: qwertzos GE's
Beitragvon qwertzo » Do 14. Mai 2015, 23:06
Tacho, GPS hatte ich grade nicht zu Hand, reiche ich gerne nach wenn er wieder läuft.
Mit dem Airbag hab ich das Problem, das ich das nonFacelift Steuergerät habe und den Facelift Kabelbaum. Da passt kein Stecker und nichts, das Facelift Airbagsteuergerät läuft sicher dran. Aber ich will das nonFacelift Armaturenbrett gehalten.
Hupe geht ja immer über das Airbaggerät.
Der Anzug kommt aber auch sehr vom Fächerkrümmer.
Ähm ja bebilderte Anleitung wird schwer. Habe viel zu wenige Fotos gemacht.
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Lima » Do 14. Mai 2015, 23:11
... also mein Dicker lief in der ebene 2 Zeigerdicken über 240 km/h - leider hab ich davon keine GPS Messung gehabt.
Re: qwertzos GE's
Beitragvon qwertzo » Fr 15. Mai 2015, 06:44
Achso, das war bei 7100-7200 upm Motor.
GPS reiche ich nach sobald er wieder fährt ;-)
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 15. Mai 2015, 22:48
Also rund 236km/h *Thumbs Up*
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Lima » Sa 16. Mai 2015, 11:01
Joa Leistungstechnisch, sowie Leistungsgewichtsmäßig ist der GE ganz weit vorne ;) Meine schnellste belegbare GPS-Messung war 222 Km/h
Re: qwertzos GE's
Beitragvon qwertzo » Do 28. Mai 2015, 22:57
so heute neuen TÜV bekommen, der Winter V6 darf jetzt wieder bis 05/2017 rollen :mrgreen:
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Zatscha626 » Fr 29. Mai 2015, 06:42
Wunderbar, Vllt. Wird er ja noch Oldtimer ;)
Re: qwertzos GE's
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 29. Mai 2015, 09:39
Top! Morgen bin ich dran :)
Re: qwertzos GE's
Beitragvon qwertzo » Fr 29. Mai 2015, 17:12
na da drück ich dir die Daumen Steve 8-)
klar er muss noch bis 500000 rollen und dann gibts die nächste große Inspektion :twisted:
