ABS-Warnlampe leuchtet beim GEA
Beitragvon Kai_W » Do 10. Sep 2015, 17:11
Moinsen!
Siehe Betreff. :|
Nun habe ich z.B diesen Beitrag zum Thema gefunden: viewtopic.php?f=11&t=1492&p=26222&hilit=abs+leuchte+auslesen#p26222
Das mit der Brücke bekomme ich sicherlich hin, aber wo sitzt der entsprechende Stecker? Gibt es irgendwo 'ne umfangreichere Anleitung dazu?
Danke vorab & Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Re: ABS-Warnlampe leuchtet beim GEA
Beitragvon Kampfkuchen » Do 10. Sep 2015, 18:57
Motorhaube auf, rechts vor dem Sicherungskasten (wenn du davor stehst) ein kleiner Kasten mit "DIAGNOSIS", da mal den Deckel aufmachen und tada.
Beitragvon Kai_W » Do 10. Sep 2015, 20:09
Moin Kampfkuchen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich ein fauler Mensch bin und nicht erst nach dem Nachschauen nochmal fragen wollen muss: Sind die Kontakte beschriftet?
Danke vorab & Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon Kampfkuchen » Do 10. Sep 2015, 21:48
Im Deckel ist ein Pinplan
Beitragvon Zatscha626 » Do 10. Sep 2015, 22:08
Bei meinem 96er ist komischerweise kein pinplan im Deckel.
Beitragvon Kai_W » Fr 11. Sep 2015, 19:06
Moin!
Ich meine, da eben nix gesehen zu haben. Ist auch 'n 1996er. Ich schaue morgen nochmal genauer.
Danke & Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon Kai_W » Mo 14. Sep 2015, 20:18
Moinsen!
So, endlich mal geschaut: nicht auf dem Deckel, nix im Deckel und rundherum auch garnienix. Kann mir da jemand raushelfen?
Danke vorab & Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon kl31 » Mo 14. Sep 2015, 22:05
helfen kann man immer...
anscheinend hat bei dir jemand den sticker abgerissen!
hier ein youtube video:
https://www.youtube.com/watch?t=265&v=2BCNrikvzC8
und das bild mach ich morgen rein, außer jemand ist schneller :-)
kl31
Postleitzahl: 88400
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 14. Sep 2015, 23:52
Für ABS einfach TBS und GND brücken. Dann Zündung einschalten und Code aufschreiben. Langes blinken sind 10er, kurzes Blinken 1er. Also drei mal lang, fünf mal kurz wäre der Code 35.
Beitragvon Kai_W » Di 15. Sep 2015, 21:14
Moinsen!
Vielen Dank! :mrgreen:
Habe mittlerweile zwar eine scheinbar taugliche Werkstatt gefunden, aber vorher selbst mal checken, kann ja sicherlich auch nicht schaden. 8-)
Je nach Fehlermeldung werde ich das aber in 'ner Selbsthilfe-Werkstatt erledigen. So 'n blöder Sensor kann ja so schwierig nicht zu tauschen sein. Und einen solchen habe ich in Verdacht, da das Problem feuchtigkeitsabhängig auftritt. Ich denke da an ein gammeliges Kabel oder so. Aber erstmal blinkende lichter checken, dann weitersehen.
Vielen Dank nochmal & Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 16. Sep 2015, 00:09
Kommt drauf an, wie fest die Schrauben sitzen ;) Bei mir sind je Seite eine abgerissen. Das darf man dann erstmal ausbohren... Kann eine fähige Werkstatt aber
Beitragvon Kai_W » Mo 5. Okt 2015, 20:42
Moinsen!
So, endlich geschafft: Alle Sensoren hin. :(
Konnte ich mir kaum vorstellen, also ab zum Vertrachshändler. Was soll er sagen, außer: Alle Sensoren hin. Das Fehlerbild ist ihm auch neu, er will sich die Sache am Freitag mal genauer anschauen. Geschätzte zwei Stunden Aufwand, dann soll das defekte Teil lokalisiert sein. Drückt mal die Daumen...
Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 5. Okt 2015, 21:22
Klingt ja nach einer Art Massefehler oder sowas... Vielleicht auch das ABS Steuergerät (Stromversorgung der Sensoren hin oder sowas).
Beitragvon Kai_W » Di 6. Okt 2015, 19:13
Moinsen!
Kampfkuchen hat geschrieben:Klingt ja nach einer Art Massefehler oder sowas...
Genau auf so einen Kleinschei* hoffe ich. Am Freitag weiß ich mehr.
Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon Lima » Mi 7. Okt 2015, 13:56
Ach du scheisse - gerade die Sensoren sind doch unmenschlich teuer beim GE .... was ruft denn der "Freundliche" aktuell für alle 4 auf ?!?
... wobei - hab mal kurz in Ebay geguckt --- mittlerweile gibbet die wohl auch mittlerweile für 25-50,- zu meiner Zeit habe ich ledigloch einen für 300,- gebraucht(!) inner Bucht gefunden!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
